-38%
99.99 € 159.99 €
Problème de pont avant
Problème de pont avant Empty Problème de pont avant
Message  pancho27 Dim 10 Sep 2017 - 11:24
Quelqu'un peut m'indiquer le nom de cette pièce, les référence des silents blocs et éventuellement la méthode de démontage remontage ou le tarif chez un pro pour ceux qui ont deja fait faire, svp?
La photo vient du tuto de Mr Brouillet:
Problème de pont avant <a href=Problème de pont avant Sans_t10" />
Il doit y avoir deux silent bloc car la pièce fait un arc de cercle en bout de pont.
Merci pour vos retours
pancho27
Problème de pont avant Empty Re: Problème de pont avant
Message  cambouis 14 Dim 10 Sep 2017 - 11:43
silent-bloc ? pour moi ta fléche désigne la rotule de pivot supérieure ..... quand a la piéce "solidaire du pont Av ,c'est tout bonnement le corps de pont !
Message  sassarrose Dim 10 Sep 2017 - 11:45
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=826040&SPRACHE=EN
Message  pancho27 Dim 10 Sep 2017 - 18:20
Merci à tous les deux pour vos réponses avisées. J'avance petit à petit, je suis pas connaisseur et la zone est assez sale du coup j'imaginais ça différemment.
Merci encore. Est ce compliqué à changer?
pancho27
Message  sassarrose Dim 10 Sep 2017 - 18:27
D'un point de vue technique, non, d'un point de vue pratique, oui
Message  pancho27 Dim 10 Sep 2017 - 18:33
Merci, ayant le nom de la pièce je lis actuellement des liens sur le forum... Il faut un arrache apparemment. Je regarde ça. Merci pour ton intervention
pancho27
Message  cambouis 14 Dim 10 Sep 2017 - 18:44
pour les rotules de pivot ,il suffit d'avoir l'outil spécial ......... j'ai cru comprendre qu'il vaut +ou- 1000 euros ...... il serait commun a certains utilitaires mais il parrait que c'est extremement velu a faire ..... c'est une sorte de presse mécanique qui sort la rotule qui est montée a fort un copain l'a fait sur un des siens (2 m de tube sur la clé poids lourd ) et quand la rotule s'est décolée ca a fait comme un coup de fusil dans l'atelier ,le Range a plus ou moins sauté en l'air et est tombé des chandelles ! heureusement ,personne n'a été blessé ......
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Sep 2017 - 13:32
https://i.servimg.com/u/f35/18/02/74/89/img_9722.jpg´
Message  BROUILLET PASCAL Lun 11 Sep 2017 - 13:36
Problème de pont avant Img_9722
Message  pancho27 Dim 30 Sep 2018 - 8:24
Salut à Tous,
Bon ben j'ai réussi a refaire mes roulements à neuf... Sablage des pieces, démontage des roulement à la presse etc...
Le plus dur pour moi aura été d'enlever les circlips... Horrible, j'ai du faire usiné au tour le truc! Rouillé soudé!
Bref, ce n'est pas simple mais c'est tres interessant à faire. La partie méca du pet revit tout doucement. J'ai pas mal de truc refait maintenant et c'est en grande partie grace au fait qu'ici on trouve toujours des idées. Merci à tous.
Je bataille avec les freins maintenant, j'ai une durite (celle qui va au radiateur d'huile) qui pisse a la jonction souple rigide et un injecteurs qui fuit legerement... On va y arriver! Ah oui j'oubliais, l'eas qui fuit aussi,j'ai le kit de refection mais pas encore pris le temps... Des heures en perspective!
Merci encore
pancho27
Message  brechoux Dim 30 Sep 2018 - 12:09
Un extracteur de rotules a vis ca vaut moins de 200€
Mais faut éviter le 1er prix. Le tutoriel de pascal est suffisamment explicite une fois qu'on a les outils et pas peur de bourriner.
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
