Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT
JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT Empty JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT
Message  HUGUES83 Ven 15 Jan 2016 - 11:01
bonjour j ai un joint spy de nez de pont qui fuit a l avant gauche bon c est demonté une question ou dois je acheter ce joint ?
ou alors quelqu un pourrait il m en vendre un ??
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT Empty Re: JOINT SPY DE NEZ DE PONT AVANT
Message  lucas690 Ven 15 Jan 2016 - 14:34
Personellement je l'avais commandé en Angleterre, avec un tas d'autre matos, mais comme il est démonté c'est con d'attendre une semaine pour l'avoir
Donc soit chez Land, ils l'auront peut être en stock, ça ne vaux pas une fortune (4 euros brittpart, 14 origine), donc je pense que tu vas t'en sortir pour une vingtaine d'euros chez LR.
Après tu peux aussi aller chez n'importe quel revendeur de pièces auto sérieux avec ton joint spi, c'est des pièces standard c'est pas Land qui les fabriquent.
lucas690
Message  HUGUES83 Sam 16 Jan 2016 - 17:22
des nouvelles de mon joint spy j ai trouvé hier chez un mec super sympa un anglais il fait que du land au luc en provence en plus il connaissait mon pet vu qu il l entretenait donc tout est remonté vidange pont aavnt pont arriere boite de transfert pont avant ben il restait moins d un litre essais ca va nettement mieux juste une petite frailleur lors de l essais abs allumé pb resolu le capteur avait bougé lors du demontage re essais ca marche demain je change le capteur de point mort encore une aventure lol!
HUGUES83
Message  patrick83 Sam 16 Jan 2016 - 21:08
HUGUES83 a écrit:des nouvelles de mon joint spy j ai trouvé hier chez un mec super sympa un anglais il fait que du land au luc en provence en plus il connaissait mon pet vu qu il l entretenait donc tout est remonté vidange pont aavnt pont arriere boite de transfert pont avant ben il restait moins d un litre essais ca va nettement mieux juste une petite frailleur lors de l essais abs allumé pb resolu le capteur avait bougé lors du demontage re essais ca marche demain je change le capteur de point mort encore une aventure lol!
T'as du voir mon def Smile le pauvre va subir la foudre VBFR... Heureusement que je suis passé avec mon v8, il ne me croyait pas quand je lui disait que je n'étais pas un destructeur de voiture Cool
Message  tototata1416 Dim 17 Jan 2016 - 0:03
HUGUES83 a écrit:où dois je acheter ce joint ? ou alors quelqu un pourrait il m en vendre un ??
Coucou Tu trouves facilement ça en Hollande, après dans certains quartiers ça se trouve aussi.... Mwuahah Mwuahah Humour!
Tant mieux si tout est rentré dans l'ordre cheers
Message  HUGUES83 Dim 17 Jan 2016 - 18:31
bon galere le changement de capteur de point mort jsuis pas rambo mais le bras passe pas facile donc apres la galére test tout fonctionne nikel plu de message et passage petite grande vitesse sans probleme cheers
HUGUES83
