demontage du pont avant
salut a tous , je cherche un tuto pour dépossé mon pont avant pour le remplacé par un otre, suite a une casse de roulement , j'ai cherche est j'ai pas trouver de tuto , merci a tous
steven11- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Narbonne
Re: demontage du pont avant
pas besoin de tuto pour çà
il faut mettre sur cales, et déposer:
les roues
les durites de freins
les amortos
les boudins
la barre panhard
la barre de direction
les bras de suspension
le croisillon de transmission
le reniflard de pont
je crois n'avoir rien oublié.
les roues
les amortos
les boudins
la barre panhard
merci , y'a rien de special a savoir , un boulon cache ou quoi ? merci forge2b
forge2b a écrit:pas besoin de tuto pour çà
les rouesles durites de freinstouche pas les durite tu depose l etrier de son support et tu le laisse pendre au moins pas de purge apré
les amortos
les boudins
la barre panhard
» Demontage Moyeux + nez de pont avant
» demontage nez de pont arriere
» Pont avant
» pont avant
» Fuite pont avant
» Pont avant
» pont avant
» Fuite pont avant
