Erreur Nano :BRAKE SWITCH FAILURE Résolue
Dimanche en revenant de Sologne le voyant ABS qui s'allume, pas de panique ça m'est déjà arrivé, on arrête, on redémarre et plus rien...
Mais à quelques km de l'arrivée, les 3 voyants allumés ABS, Frein à main et ETC mais ça freine toujours, arrivé sur mon parking plus d'assistance donc freinage difficile
Le lendemain, seulement ABS et ETC allumés, un message d'erreur Anomalie ABS, et au Nano une erreur :
01-07
001 TIMES
Difficile de savoir à quoi correspondait cette erreur
Donc j'ai débranché la prise multibroches du bloc ABS, un coup de nettoie contacts et depuis tout fonctionne très bien
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Re: Erreur Nano :BRAKE SWITCH FAILURE Résolue
C'est bizarre, ton histoire.
Plus d'assistance, j'aurais penché sur la pompe HS...
Effectivement, si tu débranches le multiplug du boitier de frein, tu as ces voyants.
Mais ça n'impacte pas du tout le freinage. J'ai essayé volontairement quand je cherchais d'où venait une vibration dans le compartiment moteur.
A suivre...
A suivre...
pigeon_voyageur- pet lover
t'as raison, à suivre mais pour l'instant tout fonctionne nickel
» EAS thermal Switch...
» Goujon casse
» anomalie eas : PRESSURE SWITCH
» Micro switch de télécommande
» recherche serrure ou pièces
» Goujon casse
