-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
recherche serrure ou pièces
+7
totor
sebp38
Sulivan
11 participants
recherche serrure ou pièces Empty recherche serrure ou pièces
Message  Sulivan Ven 8 Mar 2013 - 22:33
Quelqu'un sait-il si on peut trouver les swichs des serrures en pièce détachées, ou alors une serrure d'occase pour avt gauche modèle 2000
Sulivan
Sulivan
Sulivan
recherche serrure ou pièces Empty Re: recherche serrure ou pièces
Message  mich Sam 9 Mar 2013 - 0:22
contactes manuvouite il a un P38 pour pieces. Wink
Message  Sulivan Sam 9 Mar 2013 - 12:10
Ok, merci Mich.
Suis resté en rade sur le parking de ma boite jusqu'à 22H00, ai réussi à m'en sortir en démontant la porte et le la serrure à la lumière du téléphone
Bref que du bonheur
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Sam 9 Mar 2013 - 12:25
le principal est que tu y es arrive Wink
Message  sebp38 Sam 9 Mar 2013 - 12:35
Quel est ton problème à la base?
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  Sulivan Sam 9 Mar 2013 - 13:37
C'est un problème que je me traine depuis longtemps, j'ai des mauvais contacts dans la serrure avant gauche (en fait le fil rouge qui rentre dans le module switch) et cela semble avoir deux conséquences
1 mes portes se verrouillent et déverrouillent de manière intempestive, sauf si je les verrouille moi même.
2 je ne peux pas déverrouiller la centralisation (donc l'alarme) à la clé. Donc quand la télécommande se désynchronise, ce qui m'est arrivé avant hier soir, je ne peux ni ouvrir la centralisation, ni éteindre l'alarme, ni démarrer.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  totor Sam 9 Mar 2013 - 19:18
J'ai eu le même soucis que toi, les switchs dans le fond du bloc serrure complêtement rongés par l'oxydation. Même en ouvrant les switchs et refaire les contacts....pas facile.
J'ai tout remplacé (les switchs) par un modèle identique qu'on trouve chez un fournisseur de composants électroniques (radiospare): référence 517-719 à 1,82 euros pièce.
En plus, ils n'ont même pas pris la peine de souder les switchs, ils sont juste enquillés à force sur un support laiton formant contact. Facile.
Le plus chiant c'est pour accéder à tout çà.....je comprends qu'il y en ait qui préfère remplacer la serrure complète, mais le reste dedans, ce ne sont que quelques pignons et deux moteurs.....
Voilà, courage!
totor
Ville et code postal : VIRIAT
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Message  Sulivan Sam 9 Mar 2013 - 22:51
Salut Totor,
Je suis allé voir sur le site, le composant répondant à la référence que tu donnes ne ressemble pas du tout au mien. D’après la photo du site il y a un bouton poussoir alors que sur le mien il y en a trois.
Tu es sur de la ref ?
Merci quand même
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Volta Dim 10 Mar 2013 - 0:38
Tu as peut-être 3 fois ce switch... montés côte à côte Wink
J'ai ouvert un sujet là dessus, justement, pour essayer de recenser les fournisseurs possibles... sur ça et sur d'autres pièces "électroniques"... Wink
https://www.rangeroverp38.com/t2658-serrures-moteurs-de-volets-etc-ces-petites-pieces-electroniques-qui-nous-embetent
Maintenant, moi, il y a un truc qui coince un peu...
dans un autre post, Totor, tu nus disais:
totor a écrit:Salut Patrick47,
Pour les microswitch (ou micro interrupteurs), il y en a trois du côté gauche, à droite je ne sais pas.
Pour avoir démonté les miens, je peux juste te dire qu'il faut de la méthode et un peu de patience, mais ça se fait sans surprise. Tu dépose le bloc serrure, tu ouvre délicatement le bloc, il n'y a rien qui explose...et tu vois les microrupteurs dans le fond du bloc qui on bien pris l'eau....;ils ne sont même soudés, il sont juste clipés sur les contacts en laiton.
J'ai eu du bol, j'avais les mêmes sur des équipements au boulot, mais sinon tu trouveras ça facilement sur Radiospares: microrupteur type V4, marque Cherry (comme d'origine), réf 290-0485, 10A 250V.
A peine plus de 2 euros pièces.....quand tu vois le prix de vente du bloc complêt, ça vaut quand même le coup de s'y pencher!
Et là tu nous dis:
totor a écrit:Salut,
Voilà, courage!
Alors, lequel est le bon? Suspect DB1C ou DB2C... B1 ou C1?
Je pense que les deux réfs peuvent se monter, (le 290-0485 sans le levier... d'accord!), mais électriquement, les contacts de sortie sont différents... Alors quel type: B1 ou C1?
Aurais-tu une photo de tes anciens? qu'on puisse lever le doute?
recherche serrure ou pièces Empty aprés démontage
Message  Sulivan Dim 10 Mar 2013 - 18:02
Bon j'ai tout ouvert, y compris mon index gauche (c'est con c'était mon préféré)
Alors j'ai bien une pièce contenant trois switchs. Le tout est moulé en un ensemble.
A la base des swiths les fils ( 1 bleu, 1blanc, 1 rouge, 1 noir) sont soudés sur un circuit imprimé et recouvert d'une résine noir (c'est là que j'ai perdu une phalange).
La pièce porte les réf suivante CHERRY NM 13-0012, sur Google tu connais !! rien ne sort.
Il doit s'agir d'une production spécifique donc non référencée sur les sites distributeurs
Pour rappel c'est un modèle 2000 (série après YA 439.......
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  totor Dim 10 Mar 2013 - 19:02
Bonsoir à tous,
Bien vu Volta, on ne peut pas se planquer, il voit tout. La première référence donnée était celle que j'avais de disponible et qui se monte avec un peu d'ajustage.
Maintenant si je dois choisir, je préfère la deuxième car les contacts apparents sont mieux adaptés au bloc serrure (à mon avis). De plus, sur cette deuxième référence, il est inutile de supprimer le levier puisqu'il n'y est pas. Le premier passe 10A et le second 6A.....je en suis pas inquiet. Mais les deux peuvent aller. Et non, malheureusement dans l'action, je ne pense que rarement à faire de photos.
Maintenant pour Sulivan, on n'a peut-être pas le même bloc serrure.....alors fait nous une photo pour être sûr. Mais moi, j'avais juste trois switchs clipsés sur un support en laiton ajourés, côte à côte, pas de circuit imprimé.
totor
Message  Volta Lun 11 Mar 2013 - 16:11
Eheh!.... Il a l’œil, le vieux! Suspect Mwuahah
Et je suppose que tu as jeté les vieux??? Ange
6A ou 10A, c'est de la commande qui passe dedans... donc peu importe!
En revanche l'important ces les terminaisons des contacts..
Sulivan a écrit:Bon j'ai tout ouvert, y compris mon index gauche (c'est con c'était mon préféré)
Sulivan
Si ils ont eu l'idée lumineuse de noyer ça dans de la résine, comme sur les drive-boxes, c'est beaucoup moins bien!
Pour ce qui est noté sur le switch, à mon avis c'est pas une réf, mais un n° de fabrication.... sont chiants pour ça!
Normalement il devrait y avoir DB quelque chose d'inscrit dessus...
Perso, je vois mal Cherry fabriquer une série spéciale pour ça... Ils ont suffisamment de modèles dans leur gamme pour fournir LR! Wink
Je te joins le lien de la doc Cherry sur ces switches... si ça peut t'aider à trouver les tiens.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b67/0900766b80b6700e.pdf
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/0517719/
Ceci dit, si tu as des photos n'hésites surtout pas.... Wink
Pour ton index: pas trop grave, j'espère?
Message  Sulivan Mar 12 Mar 2013 - 12:59
Bon pour les photos je vais m'en occuper, dés que j'ai pigé le principe pour les insérer.
Pour les switchs, on voit bien qu'il s'agit de trois petits switchs assemblés. Aprés est-ce que c'est Cherry qui fait cet assemblage ou l’accessoiriste (sous traitant) qui assemble les serrures ça.....
De toute façon, j'en ai commandé une neuve (200 roros) chez Paddock avec taxe et frais de livraison.
Pour l'index ça va, c'était plus anecdotique qu'autre chose. (même pas de suture)
Bon je reviens poster les photos du phénomène dés que possible
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Volta Mar 12 Mar 2013 - 18:09
Nickel! Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble! Super !
recherche serrure ou pièces Empty Les photos du module switch
Message  Sulivan Mar 12 Mar 2013 - 21:32
Bon je tente le coup des photos
Voici donc le module switchs du modèle après 2000, après série ya430.........
recherche serrure ou pièces Dsc03211copie
La face arrière, normalement recouverte d'une résine noir opaque de 2 mm d'épaisseur, que j'ai ôtée au cutter
recherche serrure ou pièces Dsc03210copie
La vue 3/4 on perçoit bien que les trois swiths sont montés sur un support (collé ou thermo-soudé)
recherche serrure ou pièces Dsc03209copie
Enfin la face avant
Voilà, comme explicité dans mon précédent post, c'est quasi impossible d'intervenir sur la partie électronique, pas plus que de les désassembler proprement.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  mich Mar 12 Mar 2013 - 21:54
heu rate pour les photos lol!
Message  Volta Mer 13 Mar 2013 - 0:40
Arghh! Ok! Aie
Les 3 contacts sont collés dans le boîtier certainement avec la même résine que tu as trouvé côté circuit imprimé!
Là c'est quasi impossible de sortir les switches sans faire de casse!
Sûr à 99,9% pas le même modèle que celui de Totor.... Dommage!
Message  totor Mer 13 Mar 2013 - 9:30
Hugh!
Oulà oui, rien à voir avec les miens, mais j'aurais presque préféré avoir ton modèle. Tu as juste trois switchs soudés sur un petit circuit imprimé.
Visiblement les switchs sont les mêmes que moi (mais modèles à souder, donc première référence donnée) et même que le petit circuit imprimé se refait sans souci (avec un peu de matos quand même).
Après, il faut arriver à les sortir.....
Les miens sont enquillés à force dans un support laiton que s'il est bien pourri, tu es vraiment dans la mouize.
Tant pis, tu auras une belle serrure toute neuve.
totor
Message  Sulivan Mer 13 Mar 2013 - 9:55
totor a écrit:Hugh!
Oui, mais au moins tu as une chance de remédiation, moi dés que j'ai le moindre faux contact c'est la serrure complète à 200 euros.
Et c'est le genre faux contact qui te ferme les portes de manière intempestive, refuse de déconnecter l'alarme à la clé, et bien sur t’empêche de rentrer le code EKA (que j'ai fait sauter par Karim).
Bref pour le moment il ont réussi à rendre obligatoire l'achat d'une serrure complète Rocket Fire
Mais bon de la à mettre les pneus dans une concession .....
Merci en tout cas pour vos échanges et l’intérêt porté à ce post
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Volta Jeu 14 Mar 2013 - 2:02
totor a écrit:Hugh!
Je m'en doutais bien! Wink
Comme tu dis Totor, pour le CI pas trop de soucis, il suffisait de refaire le typon et de le mettre en pdf ici.. ça, toi comme moi, on sait faire Wink
Ensuite confier le typon à une boite comme Toulet, et pour une quinzaine d'€ tu avais un CI neuf!
Sur le modèle de Sulivan, le problème reste le support! enfin plutôt la résine qui colle les switches dedans!
Si il y en avait eu que sur le Circuit Imprimé encore...
A moins de réussir à exploser les switches en partant du dessus et de virer les restes de résine à la dremel... je ne vois pas d'autre moyen!
Et là c'est vraiment plus qu'aléatoire!
Pour la version laiton: ça me parait un peu mieux... bien que je n'ai pas vu vraiment de quoi il s'agit, en principe, ça ne pourrit pas, ça peut se braser, ça se décape... enfin bref, ça me plait mieux! Smile
Vraiment dommage!!! Sad
Edit: Ah oui... les switches de Sulivan sont une version étanche! les tiens l'étaient aussi Totor?
Message  totor Jeu 14 Mar 2013 - 15:53
Et non, les miens n'étaient pas étanches.....donc bien pourris à l'intérieur.
J'ai remis du non étanche, mais j'ai un peu de stock.
De même, le support laiton, pas nickel, avec le temps et l'oxydation, çà pourrait bien disparaitre un jour.
Pour ceux de Sulivan, avec de la résine bi-composants, on peut refaire un boitier tout moulé, mais évidemment il faut prendre le temps de réinventer ce que les ingénieurs ont fait avant nous, moi j'aime bien, mais on a aussi un peu besoin de nos voitures... silent
totor
Message  Sulivan Jeu 14 Mar 2013 - 16:04
Oui, sachant que le support a aussi pour fonction de positionner chacun des capteurs dans le mécanisme de la serrure et à moins d'un millimètre prés ça bug.
On peut d'ailleurs voir sur les photos les pions de centrage et de positionnement des capteurs.
Je pense que c'est possible a réaliser dans l'absolue, mais à mon avis après un certain nombres d'essais erreurs.
Par contre, une piste que je n'ai pas explorée, est-ce que la reste de la serrure est commune au modèle avant et après 2000.
Peut être était-il possible de monter dans ma serrure l'ancien système de switch en greffant la connectique ?
Sulivan
P.S Je vais pas tarder à recevoir la nouvelle serrure, pensez-vous qu'un tuto photo puisse être utile concernant la dépose et repose.
Sulivan
Sulivan
Message  jbv Jeu 14 Mar 2013 - 16:10
Un tuto est toujours utile. Merci, Coucou
recherche serrure ou pièces Empty je viens de trouver çà pour les serrures ça peut en interesser certains
Message  jango Ven 15 Mar 2013 - 0:02
http://www.lrspareparts.com/eshop/door-cam-kit-p38.html
Message  Sulivan Dim 17 Mar 2013 - 21:05
Voila !
C'est monté en neuf, pour 200 euros, et puis c'est tout.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
