deposer et reposer alternateur
Bonsoir
Alternateur hs sur mon rangie thor 4.6 99
Est ce difficile de déposer cet alternateur
Le tuto concerne un diesel donc ???
Merci de vos éclairages car je ne suis pas mécano
Rangerookie
Rangerookie
RangeRookie- Membre
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
Re: deposer et reposer alternateur
Non c'est très simple 10mn tout au plus
surtout débrancher la borne - de la batterie
Avec une clé de 13 à oeil et un tube pour faire une rallonge, ou cliquet et douille de 13 avec tube,
Détendre le galet tendeur de courroie en poussant vers la gauche (vers l'aile droite)
Retirer la courroie avec l'autre main. bien vérifier son passage avant démontage avec un petit croquis tu ne serais pas le 1er à te faire avoir
Retirer les 2 prises/cosses derrière l'alternateur
Dévisser avec clé de 10 (pas sûr si 10 ou 13 ) les 2 écrous des 2 axes qui maintiennent l'alternateur
Retirer les 2 longues vis pour libérer l'alternateur
Avec un gros tournevis faire levier pour soulever l'alternateur car il sort pas facilement.
Et c'est tout
Euhhhh non
remettre le nouveau bien évidemment
Merci mais.....
Bonsoir
et merci d'avoir répondu
mais une démo ou un schema ça serait bien
parce que j'ai bien vu les deux boulons traversants
mais la poulie tendeur de courroie me semble peu accessible!
et pour la repose il faut quatre mains non ?
Merci en tout cas
Rangerookie
Merci en tout cas
Rangerookie
RangeRookie- Membre
RangeRookie a écrit:une démo ou un schema ça serait bien
Je dois changer ma courroie dans 10 000 kms je te ferais une petite vidéo tutoriel si tu veux
En effet la représentation en photo correspond bien à l'astuce qui est à faire
Cependant, petite astuce: Le visco + ventillo ne sont pas présents sur la photo pour plus d'aisance
vous etes top vraiment
je pense qu'avec mes deux mains gauches ................
J'ai rechargé la batterie et suite à un post
j'ai tapoté l'alternateur (quelques petits coups partout enfin petits!!!!!!!!!)
et bon il me redonne 14.4 a la batterie !!!!!!!!!!!!!!!????????????????????
Bon je vais le changer tout de meme mais sur internet
qui est fiable (je cherche du reconditionné !)
Merci à vous et je change de sujet parce que j'ai bien evidement
EAS 55kms ralentir !!!!
Laurent
Laurent
RangeRookie- Membre
Ça ressemble à des charbons usés, ça...
Ça vaudrait le coup de jeter un coup d’œil de ce côté.... (même avec deux mains gauches... )
Bonsoir Volta
Je ne sais pas quelle est la différence entre réponse bleue et réponse grise , donc
voila je crois aussi aux charbons mais j'ai pas les compétences de l'ingenieur qui répare les alternateurs......
De plus il couine pas mal (enfin si c'est lui parce que à coté il y a le compresseur de clim!!)
C'est sur c'est moins cher !!!
Je suis pas pressé mais bon
Je vais vous retrouver sur le fil EAS parce que 55 kmh et compresseur ne tourne pas !
Rangie et merci
Rangie et merci
RangeRookie- Membre
Ça ressemble à des charbons usés, ça... Jean Luc + 1, et une fois qu'il est déposé ce n'est la mer à boire ......et ça préserve les picaillons pour la suite
» Alternateur Defect
» déposer une annonce
» Pas de voyant de charge ?????
» Alternateur adapté ou pas ?
» alternateur
» alternateur
