defaut convertisseur de couple
Bbojour les amis suite a mon probleme de convertisseur je me pose la question
je viens de faire l essai en cote D ENCLENCHE IL NE RECULE PAS
en descente il n avance pas
mais je trouve qu il monte beaucoup ds les tours pours le passae des vitesses et les cotes deviennent dures
au cas
combien pour changer e convertisseurs piece et mo
au cas
treguier- Membre
Ville et code postal : paris20
Activité / Fonction : ouvrier
suite a votre message en reponse sur manque de puissance
entre le recalage de la pompe ,le probleme injecteur pilote le broute du moteur cela peut il donner des probleme au niveau du convertisseur de couple pour le passage de vitesse et donner cette impression de embrayage mort
treguier- Membre
La BVA reçoit des infos de l ecu moteur donc réglé déjà tes problèmes de puissance moteur et la BVA devrait déjà mieux fonctionner
» Convertisseur de couple HS
» Le Convertisseur de Couple pour les nuls
» BVA + convertisseur sur DSE
» huile et convertisseur
» Test Convertisseur
