Présentation Bosch P38 2,5L
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Présentation Bosch P38 2,5L
J'avais déjà eu des cas mais celui là était têtu comme une bourrique!
mais il ne me connaissait pas encore bien:
insister pour qu’il accepte le EKA
ensuite avec le EMS
et enfin plus de défaut moteur mais....
J’insiste style re-amorçage de filtre
il s'ébroue avec un méga nuage blanc comme s'il n'avait pas préchauffé
je l'essaye ..mou du genou même avec la cravache.
au retour la petasse qui nous a ..(censure) , car le gros fumait beaucoup ,
elle avait son moteur tournant pour sa clim!
je vous dis pas les tests a vide sur place
J'allais pas rester sur un échec
ensuite avec le EMS
Content de te relire Serge !
il y a un tout petit clic quelque part dans la porte gauche quand j'ouvre ou ferme avec le nano mais pas le verrou loquetBosch a écrit:Cheminal est passé et le bébé à démarrer il à fallu un peu de temps pour que le ECU et le BECM communique mais il y est arrivé. Il à aussi regardé pour ma centralisation et c'est visiblement la serrure gauche qui ne réponds pas il faut que je fasse encore des tests. Pour le démarrage il à fallu insisté il y à une réparation de fortune et on pense à un problème de prise d'air ou pompe de gavage et j'ai le préchauffage à contrôler. Merci à Cheminal, Sassarose et Volta votre savoir est un trésor. Je me rappellerais de cette épisode avant de changer de piles de clefs!
La suite au prochain épisode je vous tiendrais informé des avancés de réparation.
de plus la clef ne commande rien que mécanique car même récepteur débranche toute les serrures devraient s'ouvrir ensemble (out station?)
en mettant le EKa cela n'a pas ouvert les serrures, seul le BECM s'est fait entendre??
merki mais tant qu'il reste un gros a la maison je dépanne mais le diesel doit dégager.
Bonjours, alors les 6 bougies préchauffage étais HS commande des BOSCH Bien évidement admission démonter et nettoyer tous remonter bougies neuve un coup de clef démarrage nickel plus de fumé.
IL y avais une bricole sur la durite d'arrivé de carburant avec un clapet anti-retour ce qui réduisais le diamètre énormément du coup j'ai mis un bout de durite sur le tuyau et 4 cerflex pas trop serrer si quelqu'un as une idée ou trouver ce chenapan je suis preneur pour pouvoir le remplacer
Tous les filtre son commander pour pouvoir vidanger tous ça et partir sur de bonne base
La pompe de gavage tourne on a vérifier
Bosch- Membre
Ville et code postal : ROSHEIM
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ETHANOL : E85 or not E85 sur P38 V8 4.0 BOSCH
» Datasheet débitmètre BOSCH HFM5
» bon plan pour debitmetre bosch
» Présentation
» Presentation
» Présentation
» Presentation
Page 2 sur 2
