Compresseur eas
Compresseur eas
Salut à tous, j'ai résolu mon problème de balais du moteur de compresseur, j'en ai acheté un neuf. Je viens de le monter et j'ai toujours le même problème il tourne mais la pression de la cuve ne monte pas ( j'ai installé un mano sur le circuit qui m'indique la pression dans la cuve) biensur je fais l'essai porte ouverte ,j'ai changer l'unité de gestion des suspensions sans plus de succès. A l'aide merci.
vermouth- Membre
Ville et code postal : Boulogne sur gesse 31350
Activité / Fonction : Routier à la retraite
Re: Compresseur eas
Peut-être le pressostat qui reste ouvert ou l’electrovanne qui reste fermée. Pas d’appareil de diagnostic je suppose ou l’easunlock.
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
» Compresseur eas
» compresseur "hot" pas "hot"
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» compresseur Out
» Compresseur eas
» compresseur Out
