Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Qualité du son CD
Qualité du son CD Empty Qualité du son CD
Message  JCM Ven 17 Mai 2019 - 17:53
depuis quelques temps mon chargeur CD avait ses humeurs, mais il y avait la boite auto à changer...
Maintenant que la mécanique lourde est réglée, je m'occupe de "l'accessoire".
Lors de la lecture de CD, j'avais de temps en temps "No Disc".
Sortir le tiroir, remettre le tiroir, et ça repartait pour une semaine ou deux.
Puis j'en ai trouvé un sur Ebay et je l'ai acheté.
Un peu de temps est passé et je viens de l'installer.
Tout est ok, chargement des 6 CD sans blocage, content le JC Very Happy Very Happy Very Happy
Par contre, à la lecture, son nasillard, voix grelottante.
Toute la mécanique fonctionne bien, pas de défaut à l'écran de l'autoradio. Le seul problème est la qualité du son.
Avant de les mettre en pièces pour tenter d'en faire un qui fonctionne avec deux qui merdent, je fais appel à vous
pour savoir si ce symptôme vous parle.
JCM24
JCM
JCM
Ville et code postal : Perigueux 24000
Qualité du son CD Empty Re: Qualité du son CD
Message  JCM Sam 18 Mai 2019 - 17:11
Salut à tous,
faisant suite à mon message d'hier, quelqu'un a t il testé les disques nettoyeurs ?
JCM24
JCM
JCM
Message  mypacha Sam 18 Mai 2019 - 19:44
JCM a écrit:Salut à tous,
JCM24
Coucou un Qtips avec de l'alcool sur la lentille....si t'arrive à la choper, ça va encore mieux, mais je ne suis pas convaicu que ce soit ça: ça sauterait, mais le son déformé me ferait pencher vers un problème électronique....., par contre , sur l'autre ça peut le faire, ou vérifier s'il n'y a pas une languette qui vérifie la présence d'un disque et qui coincerai. Je l'ai eu aussi, mais ça lui a passé ...j'avais juste mis un petit coup de soufflette... mais c'est ça qui l'a refait marcher ou le fait de l'avoir sorti et tripoté ?
Message  JCM Dim 19 Mai 2019 - 9:59
Merci Mypacha pour tes conseils, je reçois un disque de nettoyage en début de semaine, je vais tenter.
Si le résultat n'est pas bon, je l'ouvre...
A bientôt !
JCM24
JCM
JCM
Message  JCM Mer 22 Mai 2019 - 14:25
Salut les mélomanes...
j'ai testé le CD Cleaner Konig de chez Amazon ( https://www.amazon.fr/gp/r.html?C=IW68UO1IUKWI&K=2YV02PA07471W&M=urn:rtn:msg:20190520102931d2cfb95587104575996bcd93f370p0eu&R=1Q6Z61TIP7B73&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fdp%2FB00TWIP7FY%2Fref%3Dpe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1&H=RJCO9LRGKONAEQHAMMY22AZKL0CA&ref_=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1 )
Disque muni de 2 petites brosses et accompagné d'un flacon de liquide.
On imbibe les brosses, on insère et on suit la procédure vocale.
1er passage: mieux mais pas top.
Re-imprégnation et 2e passage: All is good bounce bounce bounce
Pour 8€ ça m'a évité de démonter l'électronique de l'ancien, et en plus ça n'aurait rien changé Hit the wall
Reste plus qu'à changer les mousses des HP du caisson et à moi Vivaldi, AC/DC et les barbus avec des cordes de basses en tige de 8...
A bientôt
JCM24
JCM
JCM
Message  mypacha Mer 22 Mai 2019 - 15:52
JCM a écrit:Salut les mélomanes...
A bientôt
JCM24
ta ta poum efficace les klostrons...gimme all your lovin et toute cette sorte de chose... Wink
