Le Deal du moment : -17%
249 €
Echappement:Qualité piece de rechange
Echappement:Qualité piece de rechange  Empty Echappement:Qualité piece de rechange
Message  prosper Sam 12 Nov 2016 - 10:13
Salut tout le monde,
je souhaiterai changer mes catas pour aider mes lambdas car je trouve ma conso assez haute...
j'ai enfin testé l'ethanol que mon gros a accpeté sans le moindre soucis donc premier plein depuis 10 ans cheers
d'ailleurs votre avis : 1plein d'ethanol = 400KMS sur autoroute avec une petite remorque avec une caisse de santana
Ma vraie question est donc a part l'origine dont le prix est prohibitif, y a t il une marque qui vaille quelque chose?
quand je vois les pièces britpart que j'ai recu pour def, j'ai franchement pas envie de monter ca sous le 4,6...
prosper
Echappement:Qualité piece de rechange  Empty Re: Echappement:Qualité piece de rechange
Message  patrick83 Sam 12 Nov 2016 - 11:05
prosper a écrit:Salut tout le monde,
dans l'adaptable il y a peu de chose de qualité pour les catalyseurs, tu peux te procurer des cata "sport" qui sont en général mieux fait, ou une occasion en forme (au bout de 20 ans c'est rare)..
Un ami a acheté des catas sur ebay, pour 600 euros, pour l'instant ça tient (2 ans)
Message  prosper Sam 12 Nov 2016 - 13:40
c'est bien ce que je redoutais....
j ai trouvé ca sur rimmerbros....mais cata sport ca passe au ct ?? et faut que je verifie le diametre de mes sondes
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WCD000860SPORT200
prosper
Message  patrick83 Dim 13 Nov 2016 - 13:34
prosper a écrit:c'est bien ce que je redoutais....
Le filetage des sondes devraient correspondre, la longueur importe peu, il n'y a pas de pare flamme d'origine.
Pour le CT normalement oui, les catas filtrent beaucoup et efficacement les oxydes d'azotes et le CO2 dans une moindre mesure, le CO2 est grandement influencé par la combustion du moteur.
Si tu tournes riche en essence (lambda fatiguées par exemple) tu augmentes les quantités de CO2 (et donc tes risques d'être recalé).
Si tu tournes pauvres tu augmentes la quantité de NOX (oxyde d'azote, dioxyde d'azote) et la production d'ozone.
Le fait de libérer l'échappement sur un moteur à calibrage d'oxygène en temps réel (injection) donne une tendance à tourner de plus en plus pauvre : le contrôle technique analyse pour l'instant le CO2 avec insistance beaucoup moins les NOX car les capteurs pour ces gazs restent peu fiables.. donc c'est ok... théoriquement.
Pour te donner une idée, mon 4,6 a un échappement plus que libéré (décatalysé, intermédiaire Simons, rien), je passe quand même le contrôle pollution à l'extrême limite avec un filtre à admission directe mais pas avec la boîte à air d'origine.. Par contre il "pue" sérieusement dans les 2 cas, les NOX ont une odeur caractéristique...
Bientôt le CT passera en analyse 5 gazs, pour justement regarder tout ces gazs jusque là ignorés ou presque, surtout pour les moteurs diesel qui en rejettent 4 ou 5 fois plus (merci Volkswagen)...
Message  prosper Dim 13 Nov 2016 - 16:53
super merci pour ton eclairage je pense prendre ces catas sport
mon 4,6 est de 1995 donc un seul echappement arriere tout rouillé que je vais devoir changer aussi
ya t il un interet technique a passer en double echappement arriere?
prosper
Message  patrick83 Dim 13 Nov 2016 - 17:04
Non tu couples ta caisse de résonance, tu fournis donc un bruit plus grave. Ca donne l'impression de faire + de bruit (en intensité, décibel), mais c'est seulement les fréquences qui changent (les fréquences graves portent plus loin que les aigus et sont moins atténuées)
