pas de gasoil aux niveau des injecteurs ,,!!,
bonjour
jenfrancois de bretagne agé tout juste de ses 43 ans
et dejas en galere avec mon nouveau jouet de 1998 p38
je resume !!
piles telecommande neuve !
ouverture et fermeture a distance fontionnel !
pompe de gavage neuve !
filtre gasoil neuf !
bougie de prechauf neuves !
batterie neuve !
et se con ne demarre pas !!!!!
aucun defaut au niveau tableau de bord !!
le gasoil arrive a la pompe d'injection mais ne ressort ps pour les injecteurs
electro vnne controlé et elle fonctionne !
avez vous ume idée ?????
je sature .......
meci d'avance
jf
je resume !!
batterie neuve !
je sature .......
meci d'avance
jf
jausseran- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : LANDUDEC
Re: pas de gasoil aux niveau des injecteurs ,,!!,
Une désynchronisation est possible entre ecu moteur/becm. Essaies de shunter le relais 19 et ensuite le relais 16, que ce passe t’il?
bonjour Jean François,
David à répondu plus vite que moi! Sur un des miens j’arrive à resynchroniser en mettant la clé dans le neiman et et appuyer sur une touche de la télécommande. Mais c’est sur un V8 je sais pas si c’est pareil.
En faisant ça, comme je suppose que l’EKA est désactivé dans le becm, tu rentres le code avec la procédure simplifiée, tu resynchronises la télécommande, la desynchronisation écu/becm est autre chose. Le code ems du calculateur moteur et celui présent dans le becm ( immobilizer code) sont différents, avec le nanocom tu peux réécrire le bon code ems dans le becm.
jausseran a écrit:piles telecommande neuve !
batterie neuve !
Salut ami Breton,
Regarde sur la carte de France si il y a pas un collègue avec un NanoCom pas loin de chez toi.
Une resyncro ECM / BECM semble être en cause.
pigeon_voyageur- pet lover
bonjour
merci pour ta reponse !!
tu m'expliquer comment shinter les relais
merci d'avance
merci d'avance
bonjour
merci d'avance
merci d'avance
Face au moteur tu enlèves le relais RL19, prepares 2 bouts de fil électrique dénudés aux extrémités, avec un bout de fil tu relies les emplacements Nord/Sud (
Volta), pareil avec le relais RL16, juste pour essayer, ne laisses pas les fils en place.. dis moi ce qui c’est passé.
je viens de le faire et le demerreur et entrainé mais rien de plus .....
fait chier !!!!!
le moteur et entrainé le demarreur tour aucun defaut
j'ai desseré un injecteur et toujours pas de gasoil en vue !!!!!
fait chier !!!!!
En fait, je t’ai demandé de faire cette manipulation pour valider une théorie sur le problème d’un autre membre. En ce qui te concerne, il est plus que probable qu’il s’agisse d’une desynchronisation ecu /becm.
Pour resynchroniser, il faut soit un appareil de diagnostic comme le nanocom, soit le d’ongle becm syncmate soit un ecu dèsimmobilisé.
David67- débutant en panne
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» Vend piece p38
» PAs de GO sur injecteurs
» joint de culasse 4l
» chaud et froid
» Vend piece p38
» chaud et froid
