Vend piece p38
Vend piece p38
Salut
suite a la vente de mon P38 Diesel, j'ai quelques pièces a vendre
5 INJECTEUR P38 DIESEL 50€ VENDU
Bloc Electrovanne a reconditionner avec capot 70€ Pièce VENDU
Arbre de Transmission avant reconditionné 120€
1 boudin avant et 1 arrière15€
Compresseur Eas qui comprime bien mais il faut changer le culot ou il y a les charbon qui ont lacher 25€
Kit Vidange BVA 15€
Kit Joint torique Clim par deux 10€
Joint Etrier 3€ PÏECE
Bouchon de vidange huile 1€
Piston Etrier Frein 5€ PIECE
Filtre a air Diesel Gen 1 5€
Filtre a air Diesel Gen 2 5€
Kit Vidange BVA 15€
Ville et code postal : Cergy
Re: Vend piece p38
Bloc electrovanne vendu au tolier
GALET TENDEUR
SALUT,j'ai un probleme avec mon p38 ,je vient de casser mon galet tendeur ,d'apres ce que je peux voir sur le site cela peux ce changer,donc il me faudrait cette piece je supposeque l'on peux changer que la piece que l'on veux ,en fait ,j'ai encore le galet ,le petit " verrin" parcontre la piece qui relie le galet a ce verrin et casser ,a tu encore cette piece ? le truc complet ou simplement la pece cassee, et quel prix ( d'ami merci pur ta reponce
jean-yves- débutant en panne
Ville et code postal : OUTREAU
Re: Vend piece p38
jean-yves a écrit:SALUT,j'ai un probleme avec mon p38 ,je vient de casser mon galet tendeur ,d'apres ce que je peux voir sur le site cela peux ce changer,donc il me faudrait cette piece je supposeque l'on peux changer que la piece que l'on veux ,en fait ,j'ai encore le galet ,le petit " verrin" parcontre la piece qui relie le galet a ce verrin et casser ,a tu encore cette piece ? le truc complet ou simplement la pece cassee, et quel prix ( d'ami merci pur ta reponce
Le basculeur ? Achète le chez BMW. Ca vaut environ 65 euros.
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
GALET TENDEUR
hello non bas c'est bon j'ai du changer tout l'ensemble le basculeur casser faute du tendeur bloquer total tout changer 300euro mais bon c'est neuf ,merci quand meme pur ta reponce
injecteur
je voulais savoir l'état de tes injecteur, combien de bornes et si ils étaient bien réglés
Ledman11- Membre
Ville et code postal : Puivert 11230
INJECTEURS
SALUT , mes injecteurs ont etaient changerl'annee derniere il etaient defectueux la ca roules , km 19000 ? c est nikel
Re: Vend piece p38
je contrôle les miens et je te tiens rapidement au courant, par MP
Ledman11- Membre
Re: Vend piece p38
Salut les injecteur était monter sur un p38 en Angleterre je n'ai jamais eu locasion de les monter. Mais il avais 120k car vehicule accidenté
Ledman11- Membre
» NOTRE ZIDENT VEND DE LA PIECE PTDR
» Nom de la pièce
» piece n 14
» Quoi qu'est-ce ???...
» piece de clim
» Nom de la pièce
» piece n 14
» piece de clim
