EAS Faute code inconnu
EAS Faute code inconnu Empty EAS Faute code inconnu
Message  hlr Mar 5 Mar 2019 - 19:32
Bonsoir à tous.
Mon EAS m'a fait deux fois un truc bizarre qui provoque bip bip et 55km/h mais seulement de quelque seconde (enfin la première fois c'etait plus long que ça et les 4 leds étaient allumées). Mais bon ça part tout seul.
J'ai regardé avec le nano ça fait invalid fault code.
Questcequecetqueça ????
Merci à vous.
EAS Faute code inconnu Img_9710
EAS Faute code inconnu Empty Re: EAS Faute code inconnu
Message  pigeon_voyageur Mar 5 Mar 2019 - 20:39
Ah, j'ai déjà eu ce code de défaut affiché.
Mais ça ne m'a pas inquiété plus que ça...
Le reste fonctionnait bien.
Tes connectiques sont propres ?
Pas de problème de masse / de sapin de Noël ailleurs dans le véhicule ?
Message  Pat_Brisc Mar 5 Mar 2019 - 20:46
Coucou Moi je l'ai toujours alors que tout fonctionne correctement, et je le retrouve sur tous les PET que je contrôle au Nano.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  sassarrose Mer 6 Mar 2019 - 0:34
Il semblerait que ce soit l’équivalent BBS du code véhicule has moved chez easunlock. Ce code n’est pas anodin, pour easunlock il indique une fuite probable du système, en dehors de la correction d’assiette toute les 6 heures, il apparaît que la hauteur de suspension a changé.
Message  hlr Mer 6 Mar 2019 - 9:47
pigeon_voyageur a écrit:Ah, j'ai déjà eu ce code de défaut affiché.
Salut Pigeon. Coucou
Non non pas de problème de sapin de noël chez moi...ni de masse d'ailleurs.
Message  hlr Mer 6 Mar 2019 - 9:52
Pat_Brisc a écrit:Coucou Moi je l'ai toujours alors que tout fonctionne correctement, et je le retrouve sur tous les PET que je contrôle au Nano.
Ce code apparait après un problème visible au tableau de bord avec mention du ralentissement à 55km/h et 2 ou 4 led allumées.
En roulant.
En manoeuvre en marche arrière sur un terrain bosselé pour la première fois et après un freinage à un stop pour la deuxième.
Ça ne me semble pas très normal quand même. J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec le freinage/antipatinage/ABS?
Message  hlr Mer 6 Mar 2019 - 9:56
sassarrose a écrit:Il semblerait que ce soit l’équivalent BBS du code véhicule bas moved chez easunlock. Ce code n’est pas anodin, pour easunlock il indique une fuite probable du système, en dehors de la correction d’assiette toute les 6 heures, il apparaît que la hauteur de suspension a changé.
Salut David,
Même si ce que tu dit est possible, j'ai eu les problèmes qui ont donné naissance au messages en roulant...
Sinon je n'ai pas de fuite (boudins neufs, réseau et valves controlés, manomètre sur la ligne 6, etc...etc...)
Message  sassarrose Mer 6 Mar 2019 - 12:44
Et pourtant, tous n’ont pas ce message pas plus avec easunlock ou hawkeye.
