-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fuite mais ou ?
Fuite mais ou ? Empty Fuite mais ou ?
Message  alligator-427 Jeu 14 Fév 2019 - 14:18
Bonjour, après le contrôle technique le monsieur me dit que j ai une fuite sur l'arbre de transmission avant mais je vois juste une fuite de l'huile rouge sous la boite je crois, voir la photo, je suis pas pro mais qu'est ce qui déconne encore ? J ai essaye de voir si les écrous n’étaient point serrés mais je vois pas
https://i.servimg.com/u/f94/19/04/94/66/fjimg_10.jpg
Merci de vos lumières éclairées
alligator-427
alligator-427
Fuite mais ou ? Empty Re: Fuite mais ou ?
Message  alligator-427 Jeu 14 Fév 2019 - 14:34
selon un pro malade, bon rétablissement pépère D., il s'agirait de la boite de transfert.A part resserer les ecroux accessibles une idée serait la bienvenue car je presume que c 'est le liquide de la boite de vitesse qui fout le camp ?
alligator-427
alligator-427
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Fév 2019 - 18:55
Coucou reste à savoir si tu as de la détrône dans la BT ?
Sinon tu as un joint spy entre la BVA et la bt.....si tu n as pas de dexron dans la bt......
Message  alligator-427 Jeu 14 Fév 2019 - 19:26
Merci et je presume faut demonter tout cela pas de solution en dehors de celle la ?
Faut que je fasse le niveau dans la boite de transfert avec du rexton ?
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Jeu 14 Fév 2019 - 19:45
Et surtout quoi mettre comme fluide je m'y perd
alligator-427
alligator-427
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Fév 2019 - 20:20
Pas compliqué ouvre ton bouchon de niveau et regarde la couleur de l huile......
Message  alligator-427 Ven 15 Fév 2019 - 11:43
Rouge
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Fév 2019 - 12:04
cela irai pour moi ?Huile boîte automatique NORAUTO DEXRON III 1 litre
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Ven 15 Fév 2019 - 16:47
J ai trouve cette huile dextron III h et dextron III g on peut melanger car il n y a pas les troix litres dans l 'une ou l'autre reference ?
alligator-427
alligator-427
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Fév 2019 - 18:46
Donc il te manque de l huile dans la bt ??
Tu peut avoir une fuite à la sortie av ou arrière de ta bt... c est aussi des joints spy.....
