29.99 €
pas de pression en sortie 6
pas de pression en sortie 6 Empty pas de pression en sortie 6
Message  macdev Mar 12 Fév 2019 - 15:31
bonjour a tous, j'ai un souci avec mon système pneumatique ,les boudins sont ok ,le bloc électrovanne a eu tous les joints refait, et j'en ai profiter pour faire le joints du compresseur .j ai tout remonter et attendu 11minutes que les suspensions ce gonfle ensuite a 9 bars il ce coupe et bien sur dés qu'il descend à 8 il redémarre donc tout va bien seulement hier en mettant en route le pet je vois clignoter le commodo en mode chargement pour essayer de remonter en normal mais rien il ne monte pas ; j'arrète le moteur et fais un contrôl visuel au mano ligne 6 effectivement la pression est basse 2.6 bar , je redémarre et j attends mais non le compresseur tourne mais ne monte pas en pression .alors je décide de démonter le compresseur et de voir la pression en direct sur batterie avec un mano et la il me monte bien en sortie à 10 bars , je le remonte et refais le test mais malheureusement il ne monte toujours pas en pression sur la ligne 6 pourtant il a bien fonctionner pendant une semaine j en ai profiter aussi pour gonfler la bonbonne a 9 bars avec un compresseur pour pneu mais pas de fuite sur le réservoir de 10litres . je sèche . j ai un logiciel lynx et quand je fait diag pas de faute ensuite la valve d'amission s'ouvre au démarrage du p38 pour le gonflage .c'est vraiment bizarre
macdev
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
pas de pression en sortie 6 Empty Re: pas de pression en sortie 6
Message  macdev Mer 13 Mar 2019 - 13:53
bonjour , bon le système ce gonfle de ce coté la tout est bon .
macdev
