Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS)
JCA2
Villeminou
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Empty Re: Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS)
Message  Villeminou Mar 26 Mar 2019 - 22:17
Villeminou a écrit:Hello, Coucou
Du coup j'ai trouvé une culasse sur LBC,  y\'a tout sur eBay
Elle devrait arriver cette semaine, dès que je réceptionne je l'apporte faire éprouver et surfacer et après je remonte !!
Bon j'ai eu des nouvelle de mon vendeur, il c'est planté entre le destinataire et l'expéditeur... Encore un coup de la dyslexie ca....
Du coup il c'est envoyer la culasse a lui même..... Oops! Suspect Kill Radar Rocket Fire Sortie
Aller on reste zen
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  Villeminou Ven 26 Avr 2019 - 8:09
"Nouvelle" culasse posé chez le rectifieur mardi, je récupère ca la semaine prochaine, ouf ca avance !  Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 58375810
Villeminou
Villeminou
Message  pigeon_voyageur Sam 27 Avr 2019 - 8:39
Elle est belle, celle ci !
Allez, on croise les doigts qu'il fasse beau la semaine prochaine pour que tu puisses remonter sans te peler.
Message  Villeminou Ven 10 Mai 2019 - 9:32
Bon, ma culasse d'occas qui avait l'aire propre est finalement hs. Elle fuit au niveau des insert....
Quand ca veut pas ca veut pas..
Je vais etre bon pour coller une autre dessus... C'était pas prévu au programme cette histoire 1an après avoir fait changer le moteur Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou Jeu 23 Mai 2019 - 21:28
Tout neuf, reçu aujourd'hui !
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6810
Je remonte dimanche, avec des nouvelles sondes, bougies, pompe a eau, calorstat, radiateur alu.
Si avec tout ca je refait un jdc, je le brule
Villeminou
Villeminou
Message  golf78 Ven 24 Mai 2019 - 11:19
Villeminou a écrit:Coucou
Quelle provenance et quel tarif ?
golf78
Ville et code postal : 78470
Message  Villeminou Dim 26 Mai 2019 - 21:34
Un bonjour et svp c'est trop demander ??? Mad
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou Dim 26 Mai 2019 - 21:50
Bon, je vais peut être enfin clore le sujet
Donc ca c'était l'ancien. Bien pété correctement
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6910
Vu que le remontage s'éternisais, j'avais quand même essayer de protéger un peu
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6911
On avait donc ca. J'ai oublier de prendre une photo apres nettoyage  Rolling Eyes
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6912
On ouvre bien les yeux et on cherche le repère sur la poulie de pompe à injection
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6915
On remonte les poussoirs en lubrifiant bien avant
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6914
C'est mieux quand c'est pas cassé en 2
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6913
C'est beauuuu quand c'est propre, la suite au prochain épisode
(C'est un montage provisoire, l'AAC n'est pas calé, ni serrer au couple)
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_6916
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou Dim 7 Juil 2019 - 20:48
Bon, pour finir j'avais mal serré ma culasse. Surement oublier une vis sur un passe de serrage.  Oops!
Du coup j'avais une fuite d'huile sur l'arrière du bloc, au niveau bloc/culasse.
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_7210
Du coup, démontage, vidange de la 1/2 du liquide de refroidissement pour éviter de remplir les cylindres et les trous de vis.
Coup de taraud au bout d'une rallonge de petit cliquet
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_7211
Nouvelles vis, serrage complet. Sans en oublier cette fois !!!  Hit the wall
Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS) - Page 4 Img_7212
Plus de fuite, ca roule! Pas très rond, mais ca roule !!!  Laughing
Encore un calage de pompe + reglage d'actuateur a faire (démarrage a chaud impossible) mais le plus gros est fait.
Encore merci a tous les intervenants, et mention spéciale a @pigeon voyageur, avec qui j'ai échangé 45000 sms minimum, et qui est passé me donner un coup de main 2/3 fois )
Villeminou
Villeminou
