-55%
49.99 € 109.99 €
[résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr
+10
dav78
snoopy27
doudou-974
14 participants
[résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr Empty [résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 9:10
C'est pas la période!!!!
Transmission lundi et aujourd'hui il démarre plus.
Pour une fois que je vais acheter une baguette le matin et au retour rien, nada  Angry Hit the wall Rocket Fire
doudou-974
doudou-974
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
https://www.youtube.com/user/willyrangeP38
[résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr Empty Re: [résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr
Message  cheuvs Jeu 8 Mai 2014 - 11:44
Qu es que tu lui a fait pour qu il te snob a ce point? Effectivement en ce moment c est pas la joie pour toi.....
Message  Desideriu Jeu 8 Mai 2014 - 11:51
C'est parceque c'est férié. ..
Plus sérieusement. ..tu as un message au TdB ???
Est-que quand tu mets le contact il y a quelque chose ou rien ?
Le démarreur tourne ?
Est-ce que tu entends ta pompe tourner ?
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 12:08
Desideriu a écrit:C'est parceque c'est férié. ..
Quand je met le contact, il y a rien qui ce passe même avec les câbles ( un peu comme quand tu laisse une vitesse et tu essaye de démarrer)
doudou-974
doudou-974
Message  jango Jeu 8 Mai 2014 - 12:13
le voyant sur la boite auto est sur quoi ? N ou P il est pas resté coincé sur R ?
sinon si le demarreur ne lance même pas vérifie les fusibles 40 et 34 en particulier , ça peut aussi être le neiman
mais ton arbre il a peut être abimé un connecteur sur la boite auto non?
et si la bva est en mode sécurité tu ne peux pas démarrer
Message  Desideriu Jeu 8 Mai 2014 - 12:14
Si je comprends bien, le Tableau de Bord s' allume. ..
Est-ce que la vitesse qui y est indiquée est bien "P" ou "N" ?
Lorsque tu tournes ta clef au premier cran tu entends tourner tes pompes ?
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 12:17
Desideriu a écrit:Si je comprends bien, le Tableau de Bord s' allume. ..
Oui bien sur neutre, mais rien ne ce passe!!
doudou-974
doudou-974
Message  Desideriu Jeu 8 Mai 2014 - 12:20
Et si tu le passes sur "P"... le TdB l'indique bien ?
Comme ça t'a été conseillé, commences par aller jeter un coup d'oeil aux relais et fusibles...
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 12:23
Desideriu a écrit:Et si tu le passes sur "P"... le TdB l'indique bien ?
j'ai tout fait longue, courte et même chuinté le fusible du démarreur et pompe rien!!
maintenant je vais voir la batterie
doudou-974
doudou-974
Message  CONSEILP38 Jeu 8 Mai 2014 - 13:09
regarde si la cosse du démarreur ne s'est pas fais la valise ça arrive sur v8
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 13:48
CONSEILP38 a écrit:regarde si la cosse du démarreur ne s'est pas fais la valise ça arrive sur v8
Merci mais j'y touche plus, je la bazarde dans l'état...!!
doudou-974
doudou-974
Message  garfield92 Jeu 8 Mai 2014 - 14:35
tu déconne ?
http://msatransport.fr
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 14:48
garfield92 a écrit:tu déconne ?
Non crois moi, c'est la goutte qui a fait déborder le vase!!
Il est temps de s'en séparer
doudou-974
doudou-974
Message  bargo94 Jeu 8 Mai 2014 - 14:58
Coucou  Doudou boit un punch et reste cool! ! c est surement une connerie. ...
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 15:12
bargo94 a écrit:Coucou   Doudou  boit un punch et reste cool! !  c est surement une connerie. ...
Oui c'est une bonne idée un pti coup de rhum
doudou-974
doudou-974
Message  garfield92 Jeu 8 Mai 2014 - 15:40
demande à ta doudou de te faire un bon rougaille saucisse et demain sera un autre jour mais j étais avec flo quand tu l as eu et son idée de batterie hs et plausible meme si tu as du jus au tableau de bord j ai déjà vu ça sur une toyota
allez lâche pas l affaire  Coucou Coucou
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 15:47
garfield92 a écrit:demande à ta doudou de te faire un bon rougaille saucisse et demain sera un autre jour mais j étais avec flo quand tu l as eu et son idée de batterie hs et plausible meme si tu as du jus au tableau de bord j ai déjà vu ça sur une toyota
Ok mais va trouver une batterie en Normandie toi
doudou-974
doudou-974
Message  snoopy27 Jeu 8 Mai 2014 - 17:06
Putain et moi qui suis sans pet non plus lundi je vais voir Bargo et Lucas si t as besoin de quelque chose c est le moment
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 17:28
snoopy27 a écrit:Putain et moi qui suis sans pet non plus lundi je vais voir Bargo et Lucas si t as besoin de quelque chose c est le moment
J'ai besoin de ta batterie pour tester la mienne
doudou-974
doudou-974
Message  dav78 Jeu 8 Mai 2014 - 18:37
ben, je dirai que si avec des câbles, ca ne change rien, c'est que ca doit pas être la batterie.
parcontre, le fil de commande du solénoïde sur le démarreur, qui est débranché... possible... ca a été ma première panne Wink
sinon, tu fais contact entre la borne + du démarreur, et la cosse de commande du solénoïde, et la le démarreur devrait tourner
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 18:58
dav78 a écrit:ben, je dirai que si avec des câbles, ca ne change rien, c'est que ca doit pas être la batterie.
Ok on va voir tout ça merci
doudou-974
doudou-974
Message  jbv Ven 9 Mai 2014 - 8:07
Mon mazout m'a fait le même coup il n'y a pas longtemps.
J'ai trifouiller la boite fusibles du compartiment moteur et il est reparti  Question
Message  olivierpet Ven 9 Mai 2014 - 8:26
 Non non non Non non non Non non non  N'écoute pas le petit diable qui murmure à ton oreille. Tu le regretterais.
 Tchin / Santé  un petit rhum
 A Table  un bon rougaille
et ensuite tout rentrera dans l'ordre... Dans mon temps
olivierpet
olivierpet
Message  RR-Evo Ven 9 Mai 2014 - 8:55
Pas à tout à fait d'accord. Quand tu as une batterie en court jus, tu peux mettre des câbles poids lourd et une 130 Ah montée sur un véhicule démarré et accéléré, il n'y a rien qui démarre No
Perso je pense plutôt au capteur de vilebrequin surtout que le dessous a été lavé récemment
[résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr Couverture2%25281%2529-001
[résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr Empty réponse
Message  w675 Ven 9 Mai 2014 - 10:22
Je rejoins RRevo dans son explication (si la batterie à un élément dans le sac elle ne laissera pas passer le jus c'est pour cela que j'ai proposer a Willy de faire le test avec une autre batterie, il a deux membres du forum avec leurs  Range Rover P38 autour de chez lui 20à30 kilomètres c'est vite fait .
