Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS)
JCA2
Villeminou
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Villeminou- débutant en panne
Ville et code postal : Chambery 73000
JCA2- membre actif
Re: Mon Pet démarre plus ! Résolu (Actuateur + JDC + Culasse HS)
J’avais fais des marques, c’est remonter à l’identique. Je vais essayer de lui donner un peu plus de richesse pour voir.
Mais ça fume toujours blanc à l’échappement. Donc mauvaise combustion
Villeminou a écrit:J’avais fais des marques, c’est remonter à l’identique. Je vais essayer de lui donner un peu plus de richesse pour voir.
A l'identique, normal que ça donne le même résultat si il n'est pas encrassé, mais mal réglé.
Si fumée blanche trop de gasoil donc essaye au d'avancer le boitier vers le radiateur... Mais par 1/10e de mm !
Si ça change les symptomes c'est déjà un début.
JCA2- membre actif
Okok, merci. J’essaye ça demain. Je vous tiens au jus, merci de prendre le temps de répondre!
pigeon_voyageur- pet lover
pigeon_voyageur a écrit:Il me semble bien que plus riche, c’est plus coté habitacle...
Courage !
Oui oui c'est bien ça, mais je lui conseillerai d'essayer d'abord plus pauvre si trop de gasoil...
Ce qui est curieux c'est qu'il refuse de démarrer brutalement après avoir fumé fortement blanc au démarrage, un actuateur ne bouge pas d'un coup non plus.
Il faudrait vérifier le calage de la pompe et que le gasoil arrive toujours aux injecteurs.
JCA2- membre actif
Alors j’avais pas fait plus gaffe que ça, mais quand j’ai démonter J’avais cette vis pas serré du tout par rapport au autres (au bout de mon doigt sur la photo).
Maintenant que j’essaye d’y régler je me rend compte que je visse dans le vide. Donc ça serait pas bêtement une prise d’air ?? Vu que j’ai seulement 3 vis sur 4 qui était serré ?
il me semble avoir déjà suggéré un truc dans ce genre
Yes, j’avais regarder les retours d’injecteur. Mais j’avais pas pensé à regarder la pompe
Mmmm....
Cette vis fait la même longueur que les 3 autres ?
C’est l’emplacement de la vis à tête triangulaire, ça, non ?
Essaye de mettre une vis plus longue. Tu seras vite fixé.
Non elle est plus longue! Mais elle ne mord pas, Je vais mettre un coup de taraud pour voir
Villeminou a écrit:Alors j’avais pas fait plus gaffe que ça, mais quand j’ai démonter J’avais cette vis pas serré du tout par rapport au autres (au bout de mon doigt sur la photo).
Ça ça me parait une bien meilleure piste ! Plus compatible avec les symptômes !
Elle fait 70mm normalement mais je l'ai remplacée par une Allen en 65 sans soucis.
JCA2- membre actif
Bon bah voilà, plus qu’a Trouver une vis plus longue
Yiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaazaaa c’était donc ça !!! Ça marche putain, ça fume comme une locomotive mais ça marche
Villeminou a écrit:Yiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaazaaa c’était donc ça !!! Ça marche putain, ça fume comme une locomotive mais ça marche
Great !
Maintenant faut bouger l'actuateur !
JCA2- membre actif
Ouaip, putain la joie quand ça craque, incroyable ahahahah. Merci pour le coup de main !!
Alors quand ça tiens pas le ralenti, pas assez riche ? Donc un peu plus vers le part brise?
Villeminou a écrit:Ouaip, putain la joie quand ça craque, incroyable ahahahah. Merci pour le coup de main !!
Si quand tu accélères, le régime redescend mal c'est qu'il y en a trop, si il tiens pas le ralenti a priori c'est qu'il en manque, donc oui vers le pare-brise.
Tu sentiras immédiatement une modification plus parlante...
JCA2- membre actif
Mais quand ça fume beaucoup en général c'est plutôt un excès de gasoil donc faut faire des essais...
JCA2- membre actif
Hum... Ça fume blanc, mais le ralenti ne tiens pas. Si je reste pas accéléré le moteur cale immédiatement.
» [résolu]Couple de serrage culasse V8 4.6
» [résolu]Mon 4.6 ne démarre plus. ..
» (RESOLU)recherche carter huile et couvre culasse
» [résolu]Le Pet ne démarre plus grrrrr
» [résolu]"Pépère" ne démarre plus ..... par quoi commencer ?
Page 2 sur 4
