-55%
49.99 € 109.99 €
Huile BVA et pints
lorangerover
ChristianP17
Manuel
Huile BVA et pints Empty Huile BVA et pints
Message  Manuel Dim 20 Jan 2019 - 23:38
Bonjour.
Est ce que vous pouvez me donner les types d'huile et les quantités qu'il faut pour vidanger boîte auto et ponts sur un 4.0 V8 de 1997?
Merci !
Manuel
Huile BVA et pints Empty Re: Huile BVA et pints
Message  tototata1416 Lun 21 Jan 2019 - 9:07
Alors pour la BVA:
=> Huile DEXRON IID ou III
=> Quantité :9,7 Litres
=> Kit joints et crépine: RTC4653
Alors pour les pints:
=> Huile 75W 90R (Texaco)
=> Quantité :1,7 Litres/pont
Message  ChristianP17 Lun 21 Jan 2019 - 13:47
C’est pas EP90 pour les ponts?
ChristianP17
Message  tototata1416 Lun 21 Jan 2019 - 18:29
Pas obligé Wink
Les 2 conviennent parfaitement Super !
Message  ChristianP17 Lun 21 Jan 2019 - 19:08
Ok c’est bon à savoir
ChristianP17
Message  lorangerover Mar 22 Jan 2019 - 10:14
3,65/L Dexron III livrée , c'est ce que j'utilise pour ma ZF ....
https://www.ebay.fr/itm/20-Liter-Mannol-Dexron-III-G-H-F-Automatik-Getriebeol-ATF-Servool-Auslaufhahn/401316502807?hash=item5d7053dd17:g:ER8AAOSwrcxbfobL:rk:10🇵🇫0
lorangerover
lorangerover
Ville et code postal : AISNE
Message  preboul Mar 22 Jan 2019 - 12:20
attention à la procédure pour remplissage et niveau study study
Message  Manuel Dim 27 Jan 2019 - 21:28
Procédure ?
Manuel
Message  sassarrose Lun 28 Jan 2019 - 8:30
Le niveau se fait a froid moteur tournant et apres avoir passé tout les rapports ( pieds sur le frein Rolling Eyes )
Message  poulet83 Lun 28 Jan 2019 - 9:52
bonjour,
je me permets d'intervenir sur ton post, peut on utiliser de la dextron IID pour la BVA d'un 2.5 dse également ?
poulet83
Ville et code postal : 83136 neoules
Message  sassarrose Lun 28 Jan 2019 - 10:28
La réponse est oui pour BVA et boîte de transfert.
Message  Volta Lun 28 Jan 2019 - 13:37
Il y a quelques temps, j'avais fait une petite récap des huiles à utiliser ainsi que les quantités et les pièces consommables à prévoir:
Volta a écrit:Coucou
A chaque fois que l'heure des vidanges sonne, je passe toujours un temps dingue à retrouver les quantités d'huile et les ref des pièces nécessaires pour faire l'opération...
Comme un copain m'a demandé: "qu'est-ce qu'il faut prévoir comme pièces pour les vidanges????".... Et que je n'ai pas retrouvé ce foutu papier où j'avais noté les refs et les quantités d'huile, je me suis fait ça sous forme électronique...
Et comme je ne pense pas être le seul dans ce cas, je vais vous en faire profiter:
Huile BVA et pints Vidang12
Nota: Les contenances sont données à titre indicatif... elles sont tirées du Rave, qui les donne carters vides et à sec! Wink
La version XLS à télécharger:
http://voltaland.free.fr/P38/pieces_fluides_entretien_V8.xls
Comme ça, pour la prochaine fois, je saurai, moi aussi où le retrouver! Mwuahah
Message  poulet83 Lun 28 Jan 2019 - 15:49
Super ! Super ! merci beaucoup
C'est appréciable d'avoir des réponses claires et concises
A charge de revanche ... si je peux Tchin / Santé
poulet83
Message  ChristianP17 Lun 28 Jan 2019 - 23:36
Quand j’ai fait la vidange BVA j’ai contrôlé le niveau avant vidange ( a froid moteur tournant bien sûr).
Mis la vieille huile dans un bidon pour mesurer le volume et remis exactement la même quantité d’huile neuve(a même température que l’ancienne sinon c’est faut). Ça marche très bien.
On peut y aller de manière normale en remplissant par tâtonnement mais c’est plus penible.
Voilà pour mon expérience.
ChristianP17
