ELECTRICITE.
ELECTRICITE.
Bonsoir à toutes et à tous.
Tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël.
J'ai un petit problème :
je souhaiterais faire passer 2 cables électriques car j'ai installer un bouton au tableau de bord pour faire fonctionner ma barre led, mais je ne trouve pas par ou passer mes cables pour les faire sortir de l'habitacle vers la batterie.......
Un d'entre vous a-t-il déjà fait ça.
Merci beaucoup pour vos réponse ou éventuellement des photos.
ça fait un mois que je sèche.........
Merci beaucoup.
Fab.
Merci beaucoup.
Fab.
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: ELECTRICITE.
Il y a des passages de câbles pré percé dans le tablier (entre le compartiment moteur et l’habitacle) à droite et à gauche.
Bonnes fêtes de fin d’année également.
Re: ELECTRICITE.
Bonsoir à toi sassarrose,sassarrose a écrit:Bonsoir,
je te remercie pour ta réponse, mais cela fait un mois que je touille et je ne vois rien........
tu peux m'éguiller var à par voir la cilonne d edirection et une grosse torche é gauche ou il n'y apas de place, je séche.......
Fab
fab- Membre
Re: ELECTRICITE.
sassarrose a écrit:Par exemple
https://www.rangeroverp38.com/t7435-passage-de-cables-electrique-du-compartiment-moteur-a-l-habitacle
Hello sassarrose, merci pour ta répose, mais je pense que j'ai pas fini de citer tous les gros mots que je connais........
il y rien de plus simple ?.......
c'est 2 cables de 1.5 mm.
fab- Membre
Re: ELECTRICITE.
Hello, tu dis qu'il y à des trous pré-percé dans le tablier à gauche et à droite, tu peux avoir la gentillesse de me dire ou ils sont car je ne vois rien.......
merci.
Fab
fab- Membre
Re: ELECTRICITE.
Soit il y a déjà des câbles qui y passent, soit ils sont obturer pas des caoutchoucs. Je voudrais bien être plus précis ,mais là il fait nuit et froid.
Re: ELECTRICITE.
De mémoire j’avais démonté la boîte à gants c’est rapide et on y voit clair.
C’était aussi pour des projecteurs led.
Bonnes fêtes
Re: ELECTRICITE.
sassarrose a écrit:Soit il y a déjà des câbles qui y passent, soit ils sont obturer pas des caoutchoucs. Je voudrais bien être plus précis ,mais là il fait nuit et froid.
je te remercie sassarrose. Ne sort pas maintenant. on est mieux au chaud. Si une fois tu peux me faire une photo ce serait suoer sympa.
Je te remercie beaucoup et en core de joyeuses fêtes.
Fab.
fab- Membre
Re: ELECTRICITE.
Bonnes fêtes
Hello Christian,
merci beaucoup pour ta réponse.
je vais essayer de voir par la boîte à gants. J'espère que c'est pas trop compliqué car j'ai mes limites dans le démontage.........
Bonne fêtes.
Fab.
fab- Membre
» Electricite
» questions éléctricité
» Plus d'électricité côté droit
» Pannes électroniques, electriques, en cascade, en tourbillon, en série, en parallèle.. mais je ne cède pas ! ;)
