Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !...
olivierpet
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !... Empty Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !...
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 11:40
Coucou   J'ai bien tous lu les posts sur le sujet, et je sais maintenant qu'il faut faire passer les câbles par le même trou que le faisceau qui se trouve derrière le vase d'expansion. Donc, très facile à priori ...
Seulement voilà, avec mes moignons, impossible de trouver la place de passer tout ça   Sad    Le point positif, c'est que ça me permet de réviser mon répertoire de gros mots ...
Alors si quelqu'un à une astuce, je crois que c'est le bon moment Wink
olivierpet
olivierpet
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !... Empty Re: Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !...
Message  Desideriu Dim 16 Nov 2014 - 11:52
Tout bêtement je procèderais un peu comme pour le passage de cables électriques dans une gaine...d'abord je ferais traverser un fil de fer (un cintre déployé devrait faire l'affaire...) puis j'attacherais le cable à faire passer au cintre avec une boucle + du scotch...
Message  lucmat Dim 16 Nov 2014 - 11:59
dépose du vase d'expansion
dépose de la boite à gant
dépose des sous faces de boite à gants
dépose du passe fil au droit du compartiment moteur
passage des fils en plus..........
puis tu remonte le tout dans le sens contraire........
Ah oui : tu vas voir, tu vas pouvoir étendre ton répertoire de gros mots, cela va très vite......
Au fait tu verras olivier que tu as grossi des doigts...... un peu comme l'autre qui ne rentre plus dans du 14 ans.......... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 12:55
Bon, Ok... après manger j'y retourne... Respect   ... et je n'ai pas encore grossi des doigts Sortie
olivierpet
olivierpet
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Nov 2014 - 19:41
moi j ai percé un trou pres des conduite de chauffage coté moteur et je récuoere le fil de l autre coté
Message  Guillaume01 Dim 16 Nov 2014 - 19:46
Pareil, et j'ai mis un gros presse étoupe qui me permet de passer un paquet de fils en toute sécurité
Guillaume01
Guillaume01
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Nov 2014 - 19:50
j ai pas que de mauvaises idées hein.......
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 19:53
ça me plait bien cette idée, vu que je ne suis toujours pas arrivé à passer mes câbles. quel presse étoupe vous avez pris ?
olivierpet
olivierpet
Message  Guillaume01 Dim 16 Nov 2014 - 19:56
olivierpet a écrit:ça me plait bien cette idée, vu que je ne suis toujours pas arrivé à passer mes câbles. quel presse étoupe vous avez pris ?
Tu en trouves sur E-Bay
Moi, j'ai pris ceux là :
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-presse-etoupe-20-mm-/261662274891?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item3cec49754b
Guillaume01
Guillaume01
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 19:59
Ok. Merci pour l'info.
Merci pour vos conseils, la balle est dans mon camp, mais souvenez-vous que je fais ça pour brancher mon frigo, alors si on se croise sur une piste ... une bière fraiche vous attendra Wink
olivierpet
olivierpet
Message  Guillaume01 Dim 16 Nov 2014 - 19:59
olivierpet a écrit:Ok. Merci pour l'info.
Euh, tu le mets où le frigo ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 20:03
dans mon coffre. il me reste encore à installer le coupleur/séparateur T-Max à coté de la batterie principale et faire courir les câbles pour les raccorder à ma batterie auxiliaire à décharge lente placée dans le coffre.
olivierpet
olivierpet
Message  Guillaume01 Dim 16 Nov 2014 - 20:08
olivierpet a écrit:dans mon coffre. il me reste encore à installer le coupleur/séparateur T-Max à coté de la batterie principale et faire courir les câbles pour les raccorder à ma batterie auxiliaire à décharge lente placée dans le coffre.
Fais comme moi. Moi, j'ai passé le câble dans une gaine électrique et j'ai tiré le tout par le châssis pour sortir dans le logement de la roue de secours (ou pour toi, dans l'habillage de coffre)
Tu vas te faire suer à faire courir un  gros + dans l'habitacle
Je te fais des tofs demain si tu veux
Guillaume01
Guillaume01
Message  olivierpet Dim 16 Nov 2014 - 20:13
pourquoi pas. j'avoue que au départ j'envisageais de faire comme ça (peut-être parce que j'avais lu quelque part que tu l'avais fait). je suis preneur de tes photos.  Super !
olivierpet
olivierpet
Message  Guillaume01 Dim 16 Nov 2014 - 20:13
olivierpet a écrit:pourquoi pas. j'avoue que au départ j'envisageais de faire comme ça (peut-être parce que j'avais lu quelque part que tu l'avais fait). je suis preneur de tes photos.  Super !
Pas de soucis. Je te détaille tout demain matin
Guillaume01
Guillaume01
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !... Empty pour faire rentrer un cable à l'arrière
Message  le berger Lun 17 Nov 2014 - 8:29
de chaque coté il y a un passe câble à l'arrière à droite il sert pour le faisceau remorque et à gauche à rien
perso je l'ai utilisé pour passer le 2x50mm² qui relie ma batterie auxiliaire et le transfo
le berger
Ville et code postal : puy de dome
Activité / Fonction : producteur de viande d'agneaux
http://www.fermedenhaut.fr
Message  RR-Evo Lun 17 Nov 2014 - 10:10
olivierpet a écrit:Coucou   J'ai bien tous lu les posts sur le sujet, et je sais maintenant qu'il faut faire passer les câbles par le même trou que le faisceau qui se trouve derrière le vase d'expansion. Donc, très facile à priori ...
Tu peux aussi passer par le passe câble côté conducteur. J'ai reussi à passer un câble de 50mm2 donc tu devrais y arriver Very Happy
Passage de câbles électrique du compartiment moteur à l'habitacle !... Couverture2%25281%2529-001
Message  olivierpet Lun 17 Nov 2014 - 12:14
Ne t'embête pas Guillaume, j'ai finalement réussi à les passer par le passe-câble derrière le vase d'expansion. Merci en tous cas.
olivierpet
olivierpet
Message  olivierpet Lun 17 Nov 2014 - 12:19
J'avoue que j'ai bien galèré pour passer mes foutus câbles... mais effectivement, lorsque j'ai vu ce qui me restait comme longueur fournie pour connecter le coupleur T-Max et vu ou il est dans ton Pet, je me suis dit qu'il devait y avoir un autre passage ... du coup, je mettrai mon récepteur T-Max coté droit . Reste plus qu'à connecter tout ça Coucou En tout cas, tout seul j'y serais encore maître
olivierpet
olivierpet
Message  elyse69 Lun 17 Nov 2014 - 12:32
La prochaine fois d'abord téléphone à pascal B , il faut qu'il te donne la formule et l'ordre des gros mots à dire pour que cela marche ! C'est du vécu et cela marche il m'a sorti de la m....e c'est incroyable ce que ce mec est volontaire et vas au bout des choses ! La formule ! dans l'ordre ! Essaye ! Angry Angry Angry
Message  olivierpet Lun 17 Nov 2014 - 14:42
Laughing
olivierpet
olivierpet
