Pression pneu
+6
Memen
FALCONbe
snoopy27
10 participants
Re: Pression pneu
c'est marquer dans le livrer conducteur
l'origine c'est 1.9 devant et 2.8 derriere
mais perso je met 3bar partout et pas de souci
![Pression pneu Logo_p10](https://i.servimg.com/u/f35/17/45/30/32/logo_p10.png)
![Pression pneu Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f55/17/45/30/32/rrp38_10.jpg)
steve66- Modérateur
Re: Pression pneu
La pression d origine m as fortement ettoné.... quelqu un a une precision la dessus? Moi aussi j ai monté des 235 70 r16 et je trouve ca limite 1.9 et 2.6....steve66 a écrit:c'est marquer dans le livrer conducteur
Re: Pression pneu
Moi j'ai des Pirelli Scorpion en 255/65 R 18 et je gonfle a 350kpa ( 3.5 bar ).
C'est la pression de charge maxi.
Bien meilleure tenue de route, moindre consommation, moins d'usure des flancs de pneus, meilleure protection des jantes quand 'madame' roule...
FALCONbe- Membre
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti -
Re: Pression pneu
Avé, de mon côté, par rapport aux précos, je mets 0.3 bar de plus -> 2,2 AV et 3.0 AR
Memen- débutant en panne
réponse
3 Bar au carée
w675- Range P38 Guru
Re: Pression pneu
Rom01- membre actif
Re: Pression pneu
Rom01 a écrit:moi je met 2,6 partout. C'est beaucoup mieux niveau comportement que 1,9 - 2,6
![Pression pneu Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![Pression pneu Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
Re: Pression pneu
Bon donc je vais revoir ca a la hausse bien que nous n ayons pas tous les memes tailles de pneus!! Mais 2.6b me parais pas mal a l avant vue le poid de la bete.
Re: Pression pneu
j suis a 2.4 av /2.7 ar et 64 dans
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
Re: Pression pneu
la pression origine est 1.9 et 2.6 ils on prévus une seule consigne de pression quelque soit la charge ou l'utilisation. il ne faut pas oublier que les range quelque soit leurs génération sont prévus autant pour l'autoroute que les chemins et sans modifs
mais après il faut adapter a l'utilisation moi m'en fou il sont a 1.5 tout le temps toute façon avec mes special track pression ou pas ça tien pas le paver
Re: Pression pneu
CONSEILP38 a écrit:..... moi m'en fou il sont a 1.5 tout le temps ...........
» PRESSION PNEU MICHELIN LATITUDE CROSS
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» pression dans le circuit avec moteur neuf
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» pression des boudins
