35 €
Remplacer le Neiman
Remplacer le Neiman Empty Remplacer le Neiman
Message  tchampa Dim 13 Mar 2022 - 20:16
Coucou Coucou Coucou  Salut tous
J'ai cassé les clés du Pet dans le Neiman j'ai réussi à récupérer la partie qui était resté dedans
Remplacer le Neiman 20220311
Comme je n'ai pas de double de clé j'ai pensé remplacer le Neiman donc j'en ai récupéré un d'occasion
Remplacer le Neiman 20220312
Mais là je me pose question, il y a un capteur sur ce Neiman faut il le changer et comment enlever ce capteur sans rien casser  Question
tchampa
Remplacer le Neiman Empty Re: Remplacer le Neiman
Message  Maxime Dim 20 Mar 2022 - 17:23
Il me semble que si tu as enlever le code eka tu peux le laisser et ça ne changera rien. Si tu as encore le code eka il faut que change le transpondeur.
Maxime
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Message  tchampa Dim 20 Mar 2022 - 17:34
Je n'ai pas à faire de manipulation car entre temps j'ai retrouvé 2 jeux de clés avec télécommande que 'l'ancien propriétaire m'avait donné
J'ai donc acheté un Neiman+clé pour rien Mad
tchampa
Message  sassarrose Dim 20 Mar 2022 - 18:38
Maxime a écrit:Il me semble que si tu as enlever le code eka tu peux le laisser et ça ne changera rien. Si tu as encore le code eka il faut que change le transpondeur.
Ce n’est pas tout à fait ça, par ce qu’ on ne peut pas supprimer le codé EKA, tout juste en désactiver la procédure d’entrée ce qui la simplifie, le mode australien.
