-55%
49.99 € 109.99 €
connecteur rotatif
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
connecteur rotatif - Page 2 Empty Re: connecteur rotatif
Message  jpb Mar 11 Déc 2018 - 9:45
j'ai un peu de mal à te suivre :
- si il ne faut pas démonter le bloc qui affiche les compteurs de vitesses, comment vois  tu / accèdes tu à ces câbles ?
- il faut enlever le petit connecteur bleu
- mais que veux tu dire par shunter les 2 broches : veux tu dire les connecter l'un à l'autre  avec la pièce de ta photo jointe ?
- pigeon_voyageur disait dans son message au début : J'ai débranché la prise de l'airbag sous le volant. J'imagine qu'il a démonté le volant.
quelle technique semble la meilleure ici ?
jpb
jpb
Ville et code postal : .
Message  sassarrose Mar 11 Déc 2018 - 9:58
Tu enlèves le grand cache plastique ( celui qui cache la colonne de direction, 4vis) en te baissant et sans rien démonter d’autre, tu vois ce connecteur bleu dans le coin en bas et à gauche du bloc compteur.
Tu déconnectes le connecteur bleu et en lieu et place, tu insères cette petite cosse de façon à prendre en même temps les 2 broches le plus à gauche pour les mettre en contact.
Message  jpb Mar 11 Déc 2018 - 10:07
merci beaucoup pour tes explications.
en faisant ainsi, le message ANOMALIE AIRBAG disparaitra (si il n'y a un qu'un problème coté conducteur) ainsi que l'indicateur SRS rouge du tableau de bord. est ce bien ainsi ?
si ces erreurs demeurent c'est que soit le problème est sur l'autre airbag soit les deux airbags.
Saurais tu également comment faire de même pour l'autre airbag ?
merci par avance
jpb
jpb
Message  sassarrose Mar 11 Déc 2018 - 10:55
Ce shunt concerne tous les airbags, plus de messages ni de voyants.(mais plus d’airbags non plus)
