aide sur Paris/ile de France pour changer mon compteur rotatif (CT à passer en urgence)
J'espère que l'été c'est bien passé pour vous-même et vos PET.
Je rentre de congés et voila que mon CT n'est plus valide à partir de demain :-(
J'ai juste à changer mon coupleur rotatif pour être prêt à le presenter mais j'ai pas eu le temps depuis que je l'ai reçu et surtout le PET actuellement à Paris et loin de son atelier (situé à Vesoul dans l'Est).
Je demande donc assistance (personne ayant déjà fait éventuellement et caisse à outil) pour m'aider à changer le coupleur rotatif (opération pas très compliquée) mise à part le décharge total du système SRS et les 2 cosses de la batterie à bien débrancher ;-).
à vous lire
JBK
PS: si vous avez des Centres de CT à recommander sur ile de France pour nos PET un peu préparé, je suis preneur également.
à vous lire
JBK
jbk- débutant en panne
Ville et code postal : Vesoul
Activité / Fonction : Ingénieur
Re: aide sur Paris/ile de France pour changer mon compteur rotatif (CT à passer en urgence)
je doute que ce soit un motif de contre-visite au contrôle technique, à mon avis tu peux y aller … j'en ai passé un sans affichage au tableau de bord et j'ai juste la mention "kilométrage non lisible" sans contre visite donc si le coupleur ne commande que l'autoradio et le klaxon, ça devrait passer (le klaxon je ne l'avais pas non plus et c'est passé aussi).
Par contre rouler sans CT c'est 135 Euros et immobilisation du véhicule par saisie de la Carte Grise
Bon courage
Bon courage
Dombiste- Membre
Tu as besoin d'une clé torx de 30 pour enlever les 4 vis qui retiennent le couvre moyeu du volant équipé d'un air bag.
Tu peux aussi le shunter au niveau du compteur..
Merci pour vos retours rapide,
Clé Torx de 30, ok.
L'e coups de l'ampoule SRS débranchée ou enlevée, n'est pas l'idéal, un vrai contrôleur CT doit normalement verifier qu'elle s'allume et s'éteint à la mise sous contact (process universel de control des systèmes SRS), mais pire c'est que le BECM affiche bien anomalie Airbag, donc de toute façon lampe SRS ou pas le default apparait bien...
JBK
Clé Torx de 30, ok.
JBK
l'airbag n'est pas soumit a contre visite donc pas de soucis
(Résolu) AIDE SUR PARIS/ILE DE FRANCE POUR CHANGER MON COMPTEUR ROTATIF (CT À PASSER EN URGENCE)
Merci pour les différents inputs. CT passé avec le pb Airbag notifié mais sans contre visite comme prévu au CT.
j'ai manqué de ne pas avoir mon CT car le numéro de chassis obligatoire depuis 2012, était introuvable. Après un ponçage intensif sur place sous le passage de roue avant droit, il est apparu...!
en // j'ai changé ce weekend mon coupleur rotatif. Problème d'Airbag (SRS) résolu.
JBK
JBK
» changer la couleur de la lumiere compteur
» Comment faire pour passer à l'éthanol ?
» Problème pour passer en vitesse low, dûe au changement d'amortisseur?
» pour Paris et la Région
» Boîtier de recalibration du compteur de vitesse pour Range Rover P38
