Le Deal du moment : -36%
254.99 €
fermeture centralisé échange standard
fermeture centralisé échange standard  Empty fermeture centralisé échange standard
Message  saye13 Mer 10 Oct 2018 - 21:43
bonjour a tous, la fermeture centralisé de mon p38 est hs la porte passager se ferme plus et le bouton de la clé ne fonctionne plus j'ai un 2em p38 pour pieces et il me semble que cela fonctionne dessus donc ma question est : est ce que je peux echangé le system de verouillage de porte et l’électronique de la clé? ou meme avoir une clé pour demmaré et une clé pour ouvrir s'il faut merci d'avance Wink
saye13
Ville et code postal : saint vincent de tyrosse
fermeture centralisé échange standard  Empty Re: fermeture centralisé échange standard
Message  sassarrose Mer 10 Oct 2018 - 22:07
Oui en changeant le becm, mais ça induit de lui rentrer les paramètres et options du receveur, ensuite le kilométrage sera celui le plus élevé, un petit sac de noeud avec land rover si tu as besoin d’eux, par rapport au code vin. Ensuite soit tu échanges aussi les neiman et poignées gauche, soit tu récupères l’empreinte de la clé du receveur et tu la mets sur la télécommande du donneur. Et pour faire tout ça, il faut un appareil de diagnostic genre nanocom, hawkeye. Ça paraît compliqué mais ça ne l’est pas. Mais avant, il faudrait voir qui est réellement hs.
