Problème de verrouillage centralisé
Problème de verrouillage centralisé Empty Problème de verrouillage centralisé
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 10:33
Suite à mon inscription et à mes recherches sur le forum. Je n'ai rien trouver de similaire à mon problème de fermeture centralisé à moins d'avoir mal cherché.
Alors, la fermeture centralisé fonctionnait quand j'ai eu le véhicule il y a deux mois, je pouvait verrouiller le véhicule à la clé mais pas à la télécommande. La serrure conducteur à été changé il y à deux mois par une neuve.
Maintenant, je peux seulement verrouiller la portière conducteur avec la clé, les autres portes ne se verrouillent plus. Si j'appuie sur le loquet de la serrure passager AV droit depuis l'intérieur, le loquet se déverrouille immédiatement... Je suppose donc que c'est la serrure passager qui est défectueuse.
Par contre si je verrouille les portières arrière depuis l’intérieur en appuyant sur le loquet elles restent verrouillées même si je déverrouille la portière conducteur avec la clé. Mais elle se déverrouille si j'essaye de verrouiller la portière AV droit comme si la serrure AV droit gère les portières arrière et le coffre....
Donc avec ce soucis je ne peux pas du tout verrouiller le coffre ni verrouiller la portière AV droit. Mais je peux fermer en permanence les portières arrière, et je peux ouvrir et fermer normalement la portière conducteur.
Comment est ce que je pourrai savoir si c'est bien la serrure AV droit qui pose problème ? Ou est ce que sa vient d'autre chose ?
Merci pour vos réponses et l'aide que vous allez m'apporter Very Happy
En espérant avoir été clair dans mes explications Rolling Eyes
equidia
Ville et code postal : Epron 14610
Activité / Fonction : Ouvrier en Travaux Publics
Problème de verrouillage centralisé Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Mai 2018 - 10:54
Change ta serrure avant droite pour commencer avant d avoir d autres soucis.....
Ensuite vérifie le bouton poussoirs du coffre +et masse......
Souvent problème de masse.....
Problème de verrouillage centralisé Empty Re: Problème de verrouillage centralisé
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 11:05
La serrure de gauche commande celle droite qui désarme les alarmes et déverrouille le coffre. Léger flou artistique sur le comportement des arrières, une fois déverrouillées, elles font leur vie  Rolling Eyes La télécommande a t'elle été synchronisée?
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 11:57
D'accord, je vais suivre vos conseils, que faut il contrôlé sur le bouton poussoir du coffre ? Je doit dégarnir le hayon de coffre s'il y a une masse a cet endroit et vérifier s'il n'y a pas d'oxydation ?
Pour les masses j'ai déjà contrôlé et poncer la masse au pied du passager avant.
Ok, donc sa serait bien la serrure avant droit qui pose problème, logiquement une fois changer sa devrait redevenir à la normal ?
Pour la télécommande aucune idée, je ne sais pas du tout Neutral
equidia
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 12:04
Possible, mais pas certain du tout que la serrure droite soit HS. Le procédure d'entrée du code EKA a t'elle été désactivé, y a t'il des piles dans la télécommandes?
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 12:17
D'accord, a vrai dire je ne sais pas si l'entrée du code EKA à été désactivé, oui il y a des piles dans la télécommandes. J'ai deux autres clés mais elles sont vide, il n'y a pas de puce dans les télécommandes Neutral
equidia
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 12:25
Pour resynchroniser la clé, la mettre dans la serrure, tourner en position fermeture et appuyer en même temps sue le bouton fermeture de la télécommande et faire la même chose pour le sens ouverture. Essaies d'ouvrir ou fermer via la télécommande. La diode rouge sur le tableau de bord doit s'éteindre si déverrouillée et s'allumer si verrouillé.
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 12:45
Je viens d'essayer, sa ne donne rien, la diode rouge du tableau de bord reste éteinte dans tout les cas. La diode de la télécommande ne s'allume pas si j'appuie sur les boutons, c'est normal ?
Merci pour ton aide.
equidia
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 12:56
Non, vérifies les piles et les contacts.
Message  tototata1416 Dim 27 Mai 2018 - 13:17
T'es sur Sassa de ton coup là avec la télécommande Question
Pourquoi ferait-elle le boulot à moitié Question
J'aurai tendance à dite que ton problème ne vient pas de la télécommande Non non non
Si elle fonctionnait tu aurais de toute façon le même soucis Wink
La serrure chauffeur pilote la fermeture passager
La serrure passager pilote la fermeture des 2 arrières et du coffre
Et cela avec la clé dans la serrure ou télécommande Respect
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Mai 2018 - 13:29
Sur mon v8 soucis de télécommande....
J ai tout essayé avec l aide incontournable de MR volta et rien à faire.......
J ai donc opté pour changement du bcem et de poignée de porte gauche et du neiman et bizarrement tout re fonctionne......
Donc je pense que mon bcem avait un soucis avec le code FOB et la télécommande... scratch
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 13:37
Sur de rien, je débroussaille.. ce qui est certain c’est qu’il y un problème soit sur la serrure droite soit/et l’oustation. Pour ce qui est du coffre, ok mais pour les arrières c’est là le flou artistique, je ne crois pas qu’elles soient commandées par celle de droite.
En tout état de cause, la diode rouge devrait s’allumer au verrouillage que ce soit à la clé ou à la télécommande.
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 13:44
Oui, il arrive que le becm « perde » la centralisation et dans ce cas pas grand chose à faire d’autre au risque de le mettre complète en rideau. Soit rester sans la centralisation, soit faire ce que tu as fais. Pour info, seule la partie électronique de la télécommande est appairée au becm.
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 14:18
J'ai eu une confirmation, la procédure d'entrée du code EKA à bien été désactivé. Pour la pile de télécommande, je vais essayer d'en acheter une neuve au plus vite pour essayer avec une nouvelle pile.
La première fois que j'ai eu ce problème, la portière conducteur s'est verrouillé, toutes les autres portes y compris le coffre ce sont verrouillées puis déverrouillé quasi instantanément. Seul la porte conducteur est rester verrouillé...
J'espère que si je change la serrure de portière AV droit sa résoudra mon problème, sinon il me faudra que je change de nouveau la serrure conducteur + neiman + BCEM ? Crying or Very sad
Je ne suis pas un spécialiste mais il est probable que sa soit la serrure avant droit qui pose problème non ? Car si elle gère les deux serrures arrière et le coffre, et qu'elle même (la serrure passager) ne parvienne pas se verrouiller il est normal que les serrures qu'elle gère ne parviennent pas à se verrouiller ?
En temps normal, si la serrure passager bug et ne se verrouille pas, les serrures arrière et le coffre se verrouillent quand même ?
equidia
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 15:26
En cas de changement de becm, il faut et il suffit d'avoir la partie électronique de la télécommande qui lui est associé et d'y greffer dessus l'emprunte du barillet et du neiman que tu as.
Il semblerait bien que le problème soit la serrure droite ou de sa commande puisqu'elle n'arme pas l'alarme et ne commande pas le coffre, attention à ne pas trop l'asticoter par ce que si tout d'un coup elle arme l'alarme, il faudra pouvoir la désarmer ensuite au risque d'être immobilisé. As tu vérifié qu'il n'y a pas de fil de coupé ou débranché du coté de la serrure gauche?
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 15:36
D'accord, je n'y touche pas et elle ne s'actionne pas la serrure passager, donc je me fait pas trop de soucis, mais on ne sait jamais ... Non je n'ai pas vérifier pour l'instant, je vais m'occuper de sa dès que possible.
Merci pour les réponses et les pistes a exploré, je vais m'en occuper et je vous informerais a l'avancement s'il y a du mieux Coucou
equidia
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Mai 2018 - 17:12
Avec un nano pour pourrait déjà tester ta serrure enfin les switch de ta serrure
Vu ton dépt tu dois pas être loin de tarlouzette.....?
Message  equidia Dim 27 Mai 2018 - 18:43
C'est possible, je ne sais pas, je suis nouveau sur le forum, je suis inscrit seulement depuis quelques jours..
equidia
Message  sassarrose Dim 27 Mai 2018 - 20:03
Il n’a pas fait attention, c’est le même quartier.
Message  equidia Lun 2 Juil 2018 - 20:34
Mise a jour concernant mon problème,
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de sa MAIS la centralisation re-fonctionne 1 fois sur 3, le reste du temps elle déconne de la manière dont je vous ai fait la description... Donc vu que sa re-fonctionne partiellement je ne touche a rien. J'avais en parallèle le voyant TC et ABS qui étaient allumé , depuis que ces deux voyants ont disparu (je n'ai rien fait) la centralisation re-fonctionne de temps a autre. C'est un problème qui pourrait être lié ou c'est le coté magique du p38 ?
equidia
