Ouverture /fermeture
Slt tout le monde,
Depuis hier soir il m'arrive un truc bizarre.
Quand je coupe le contact et retire ma clef, il est écris "contact mis" et je ne peux fermer mon range qu'avec la serrure !
L'ouverture fonctionne avec la télécommande mais pas la fermeture (pourtant le voyant de la télécommande s' allume)
Si quelqu'un a une piste....
sandro- Membre
Ville et code postal : rueil malmaison
Re: Ouverture /fermeture
Le neiman se bloque? Sinon, tu appuies dessus et tu mets de la graphite dedans.
David.
Oui il se bloque mais le "clac" quand tu enlèves le clef n'arrive pas toujours
sandro- Membre
Donc un peu de graphite en poudre,( mine de crayon) si ça ne suffit pas, il faudra le démonter et le nettoyer.
Pour déclencher le « clac » appuies au centre du neiman.
Ce qui est bizarre c'est que même quand il y a le "clac", la télécommande ne ferme pas la voiture.
Je mets du graphite demain
sandro- Membre
Problème résolu, merci David.
sandro- Membre
» fermeture portes impossible
» Bip-bip à la fermeture
» Clignotant a la fermeture
» PETITES QUESTIONS
» Fermeture CubbyBox
» PETITES QUESTIONS
