Changer une BT Version BVM par une BT version BVA... Possible ???
Un copain a de gros doutes sur sa boite de transfert... Il en est à en chercher une d'occase pour remonter sur son Pet.
Son Pet est en boîte manuelle, et il me posait la question de savoir si la BT était la même en BM qu'en BVA....
Après recherche, il s'avère que la BT d'un BVM est une FTC4744, alors que la ref pour un BVA est FTC4745...
Bon!... mais quelles différences y a t'il?
J'ai fouillé un peu dans le Microcat, et il semblerait que la seule différence serait la "roue épicicloïdale" d'entrée... :
Ref roue sur BVM: FTC3227
Ref roue sur BVA: FTC3228
Et dans ce cas, serait-il possible de récupérer la roue de la version BVM, pour la remonter sur une BT de BVA???
Y en a t'il qui ont déjà fait cette opération?
Re: Changer une BT Version BVM par une BT version BVA... Possible ???
enfin une vraie question pour cogiter
ce serait aussi intéressant de connaitre le ratio de la réduction epi...dale; histoire de voir l'incidence que ça pourrait avoir sur la cinématique et du coup ouvrir le chant des possibles pour intervertir BTA vers BTM et inversement
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
brechoux a écrit:enfin une vraie question pour cogiter
Ben justement!
J'ai regardé dans les pièces détachées, hormis le système épicycloïdal d'entrée le reste des pièces porte sur les mêmes références...
Et donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de faire un swap entre BTA et BTM au changement de cette pièce près...
Sachant que la pièce N°5 est identique BVA/BVM...
Normalement, si je ne dis pas de connerie (ça m'arrive!....) on devrait retomber sur nos pattes côté ratio et réduction...
Ça peut être intéressant en cas d'échange pour une occase...
Il reste une histoire de carter évoquée par Karim et Yoyo dans ce post:
https://www.rangeroverp38.com/t175-boite-transfert-ba-et-bm
Mais qui n'a pas été élucidée...
l'arbre d'entrée est-il le même BVA v/s BVM ? diamètre/cannelures etc
les stockeurs vont peut être sortir le pied à coulisse, le vernier, le comparateur pour lever cette incertitude
perso si j'avais les 2 sous la main je tenterai l'affaire, rien que pour voir
Hum....
Si c'est pour Pablo, tu en as une là pas très cher et bon état
Garantie 6 mois
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/16064786/boite-de-transfert-land-rover-range-rover-ii-2000
Après tu permutes l'arbre
165€ pas trop de risque et ça pourrait se revendre si non compatible
Une autre là peut être en BVM
https://www.leboncoin.fr/vi/1489487451.htm
Hum....
Garantie 6 mois
Oui... mais pour l'instant, on est juste au diagnostic....
Quand il saura exactement ce qui se passe, il avisera... soit changer la chaîne, soit monter une boîte d'occase (si c'est bien elle qui est la cause de ses problèmes....)
Parallèlement à ça, c'est suite à notre discussion BTBM/BTBVA, que je me suis posé la question des différences...
Et comme je pense que ça peut être intéressant pour plein de gens, en cas de swap, c'est pourquoi je pose la question...
Et puis tu sais bien: (t'es pas mon fils pour rien!...) On aime bien gratter pour aller au fond des choses!
brechoux a écrit:l'arbre d'entrée est-il le même BVA v/s BVM ? diamètre/cannelures etc
c'est pas les memes cannelures
preboul- pet lover
Je peux me tromper, mais il se pourrait bien qu'il n'y ait que ça comme différence!
J'ai les deux modeles en stock, je regarde çà demain
preboul- pet lover
Préviens Pablos, tu en as une par chez nous en BVM
250€ et il n'en parle plus
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1494712351.htm
» Calorstat V8 comparatif entre version "standard" et version 82° certifiée
» Nouvelles version de eas unlock version 4
» version de mon range
» mon Pet "version 2" 4.6 en pleine mutation...
» traditionnelle photo du landauvergne, version 2015
