boite transfert ba et bm
azam11
bonsoir
quelle est la différence entre une boite de tranfert de boite meca et auto
azam11- Membre
- Ville et code postal : tourreilles aude
Re: boite transfert ba et bm
Tout est identique sauf le train épicycloïdal du à la différence des arbres de sorties entre la boite auto et la boite manu
@+JM
yoyo13- Modérateur
concrètement s'est quoi qui diffère, diamètre de l'arbre, longueur, cannelures ?????
azam11- Membre
la seul différence se sont les cannelure ba petite cannelure et bm grosse cannelure mes ratio pour les deux et meme carcasse
pierrorrv8- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
pas du tout les carters sont different !!!
Karim
Il n'y a que deux réfs au catalogue..................
@+JM
C'est quoi la différence ?????karimparis11 a écrit:pas du tout les carters sont different !!!
@+JM
yoyo13- Modérateur
la parti qui est en contact avec la boite de vitesse est different,j en ai deux sous la main!
de toute facon sur la boite de transfert il y a :
etiquette vert=boite manuel(ref qui commence par 44-62-001....)
etiquette rose=boite auto (ref qui commence par 44-62-003....)
bon courage
bon courage
Tu veux dire que le plan de joint (en orange) est différent........................je croyais qu'il ni avais que l'arbre d'entrée !!!!!!!!karimparis11 a écrit:la parti qui est en contact avec la boite de vitesse est différent,j en ai deux sous la main!
@+JM
yoyo13- Modérateur
aussi stc3227 ppour boite manuel et stc3228 pour boite auto
Tu me donnes raison............karimparis11 a écrit:aussi stc3227 ppour boite manuel et stc3228 pour boite auto
Pour moi c'est la seule pièce différente
@+JM
yoyo13- Modérateur
Je viens de retrouver ce débat entre Yoyo et Karim...
Je cherche des infos concernant le swap d'une BT de BVM (qui serait HS) avec une BT de BVA...
De ce qu j'ai pu trouver comme infos, je tombe sur les mêmes que Jean-Marie...: différence entre STC3227 et STC3228.
Pas vu de différence non plus au niveau des carters...
L'idée serait de récupérer la pièce STC3227 d'une BT de BVM pour la remonter en lieu et place de la pièce STC3228 de la BVA, pour rééquiper un Pet en BVM...
Comme je connais aussi la qualité des interventions de Karim, je me demande pourquoi il a dit ceci à propos des carters???
Est-ce une différence de moulage suivant les années, qui aurait pu l'induire en erreur?
Pour info deux vues de boites différentes:
Voilà le retour
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» Boite de transfert
» vidange boite auto et boite de transfert
» Boite auto + boite de transfert 2.5TD
