35 €
Capteur AAC ou PMH ?
Capteur AAC ou PMH ? Empty Capteur AAC ou PMH ?
Message  Nico70 Dim 12 Aoû 2018 - 19:12
Coucou Coucou à tous,
Je rencontre depuis quelques jours des petits soucis de régime moteur sur mon 4.0.
En effet, outre le démarrage quelques fois difficiles, le pet se mets parfois à caler, ou à réduire de manière significative le régime moteur... En roulant, il "bloque" le régime moteur
J'ai branché EASUnlock, qui me sors le capteur aac en défaut ou pas en lien avec le capteur mph. Défaut confirmer chez EspritLand25 avec le passage au Nano.
Comme je pars en vacances avec jeudi, il me prête un capteur d'occasion au cas ou.. Je décide de le changer en préventif, résultats, pas de changements.
Du coup, plusieurs interrogations :
- Soit le capteur de prêt est aussi défaillant et du coup c'est pas de chances
- Soit c'est le capteur pmh qui est en défaut et il sors en défaut de capteur aac scratch
Je viens vers vous avant qu'EspritLand ne me commande le capteur, à 250€ le morceau de plastique, ça donne à réfléchir... Embarassed
Merci d'avance Wink
Nico70
Nico70
Capteur AAC ou PMH ? Empty Re: Capteur AAC ou PMH ?
Message  sassarrose Dim 12 Aoû 2018 - 19:43
Tu peux deja sortir le capteur PMH et le nettoyer pour voir, après 250€ ça me parait excessif
Message  Nico70 Dim 12 Aoû 2018 - 19:58
sassarrose a écrit:Tu peux deja sortir le capteur PMH et le nettoyer pour voir, après 250€ ça me parait excessif
Coucou  David,
Je vais regarder ça avant de partir, en espérant qu'un simple nettoyage suffise... Neutral
Il y a un moyen de tester mon capteur AAC que j'ai démonter ? (genre avec un multimètre ?? scratch )
Pour le prix, il a le britpart a une centaine d'euros, et l'origine LR à 250... silent
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Dim 12 Aoû 2018 - 21:38
Que ton capteur AAC soit dans les choux ok, que celui de prêt le soit scratch ça fait beaucoup de malchance tongue
Remplace ton capteur PMH pour être tranquille Wink
Le nettoyage comme dit Sassa pourquoi pas Rolling Eyes , mais c'est qu'un électroaimant qui peut être simplement fatigué ...
Message  Nico70 Dim 12 Aoû 2018 - 21:42
Coucou Coucou Toto,
En effet ça ferais beaucoup de malchances, et comme pas d’améliorations avec le capteur de prêt, autant dire que le mien en bon Wink
Je vais nettoyer le pmh, ça ne coute rien d’essayer Super !
Nico70
Nico70
