-29%
269.99 € 379.99 €
Mega et soudaine fuite d'huile moteur
Mega et soudaine fuite d'huile moteur Empty Mega et soudaine fuite d'huile moteur
Message  ROUETM Ven 20 Juil 2018 - 1:13
Fin d'après -midi, je rejoins mon P38 2.5 après une réunion de 3/4heures. Un papier sur mon pare brise: " Attention !!! fuite d'huile" !!!
j'avance le P38, je sors et regarde: la surface occupée par la voiture est couverte d'huile. Dommage pour la municipalité... vraiment, emmerdé je suis.
Je fais tourner le moteur, pas de témoin d'huile allumé. Je décide de rentrer chez moi, 15 km.
pas de problèmes.
je regarde le niveau d'huile, en dessous du repère mini. Je me glisse sous la voiture: tout le dessous est couver d'huile: de l'amortisseur de direction au pont arrière., échappement etc...
wouw
je regarde sous le capot. Tout est noir d'huile, mais sous le niveau du filtre à huile qui lui est bien sec. Le pont avant, baigne. la fuite semble au dessus de lui. Question: les deux durites de radiateur d'huile sont fixées comment sur le bloc ? est ce que ce serait possible que l'une d'entre elles se soient déboitée , déchirée, déboulonnée etc ? avez vous déjà vécu cela ? Michel
ROUETM
Ville et code postal : Gincla 11140
Activité / Fonction : vente de pièces pour des voitures anciennes de com
https://www.racing-bull.com/
Mega et soudaine fuite d'huile moteur Empty suite
Message  ROUETM Ven 20 Juil 2018 - 1:15
je précise que j'ai vérifié.. avant de partir, il ne perdait pas une goutte d'huile...
ROUETM
Mega et soudaine fuite d'huile moteur Empty Re: Mega et soudaine fuite d'huile moteur
Message  BROUILLET PASCAL Ven 20 Juil 2018 - 4:45
Si mes souvenirs sont bon vis de 8 ou 10 sous le support moteur gauche....
Ou alors c est les toriques sous le bloc filtre à huile.......
Message  ROUETM Ven 20 Juil 2018 - 9:53
Merci Pascal..
mais quel foutras pour atteindre cet endroit. Donc, des joints toriques à l'embase des tuyaux, je suppose une espèce de plaque métallique qui vient maintenir les tuyaux sur le bloc.
pfft..; comment est ce que tout cela peut se faire la malle soudainement. je suis parti pour un bon week-end de bricolage. Je suppose que pour y arriver, il faudra démonter la pipe d'admission.. bref. Un peu de calme.. du temps.. de la serénité Wink
ROUETM
Message  Marcdetreal Ven 20 Juil 2018 - 10:32
Tu es sur que c’est de l’huile moteur?
Si il y en avait autant sous la voiture, le niveau devrait être très bas..
Ça ne peux pas etre de l’huile de boîte, je crois qu’il y a des durits qui vont vers l’avant pour le refroidissement non?
En tous cas bon courage !
Marc
Marcdetreal
Ville et code postal : Treal. 56140
Message  mypacha Ven 20 Juil 2018 - 11:10
Marcdetreal a écrit:Salut,
Marc
+ 1, et un autre gag: une petite petite fuite qui s'accumule sur une protection et sur un certain angle tout descend What a Face vécu!! mais pas sur un Range bien sur !! Wink
Message  BROUILLET PASCAL Ven 20 Juil 2018 - 19:46
Oui si c est là ça doit gicler ça se fait sans rien démonter
Message  ROUETM Sam 21 Juil 2018 - 6:54
bien sûr, huile moteur.. 5 litres perdus sur 20 km.
Un des deux tuyaux du radiateur d'huile s'est déboîté. ( celui de droite quand on regarde le bloc) je l'ai remis en place, refais le niveau, et je fais un test ce matin. Tant mieux si c'est ok, mais pourquoi se serait il ainsi " dégondé " du bloc? il était sorti de la bride de maintien qui se trouve à gauche du filtre à huile..
ROUETM
Message  BROUILLET PASCAL Sam 21 Juil 2018 - 7:17
Attention avant de serrer ta bride de bien replacer les tuyaux sous le bloc filtre et de resserrer la petite vis qui les maintient gentillement et après seulement tu t occupe de la bride......
Bizarre ton affaire........
Mega et soudaine fuite d'huile moteur Empty oui
Message  ROUETM Sam 21 Juil 2018 - 7:37
bizarre bizarre..
ROUETM
Mega et soudaine fuite d'huile moteur Empty en ordre
Message  ROUETM Dim 22 Juil 2018 - 23:09
tout est rentré dans l'ordre, je viens de faire 400 km sans souci.
ROUETM
