35 €
Fuite d'huile moteur
Fuite d'huile moteur Empty Fuite d'huile moteur
Message  Lobzen Jeu 1 Nov 2012 - 12:30
Salut à tous
J'ai une fuite d'huile moteur au niveau du bocal de filtre... Après inspection il s'agirait du joint présent entre le bocal et le bloc moteur, quelqu'un a déjà eu un retour de ce genre de fuite sur moteur m51 ou quand je vais démonter je vais avoir une autre belle surprise?
Lobzen
Fuite d'huile moteur Empty Re: Fuite d'huile moteur
Message  PHILOX46 Jeu 1 Nov 2012 - 12:55
Tu as localisé la fuite à la base du boitier filtre ou au niveau du couvercle ?
Je te pose cette question car j'avais aussi une fuite mais à cause du joint du couvercle et l'huile suintée jusqu'en bas.
PHILOX46
PHILOX46
Message  Lobzen Jeu 1 Nov 2012 - 13:36
Ca à l'air vraiment à la base car le haut du couvercle n'est qu'a peine gras, de dessous on voit bien une belle coulée par un joint en fer contre le bloc.. Je vois ça bientôt car je vais faire ma pompe à eau, visco et carlostat... Une pierre quatre coups !
Lobzen
Message  superwam Jeu 1 Nov 2012 - 13:40
essaye de mettre une photo...
Fuite d'huile moteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Fuite d'huile moteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Fuite d'huile moteur Rrp38-11
Message  steve66 Jeu 1 Nov 2012 - 15:05
J'ai déjà eu cet fuite c'est un joint metalique et c'est un peut galère à faire sa en fout partout et si les raccord sont serrer comme une bête snif
Sinon en 2h déposé nettoyage et repose c'est fait si toit va bien
Fuite d'huile moteur Logo_p10        Fuite d'huile moteur Rrp38_10
Message  Lobzen Jeu 1 Nov 2012 - 17:38
ça me rassure alors Smile
Lobzen
Message  Lobzen Sam 17 Nov 2012 - 13:22
C'etait bien ce joint qui salissait joliment le dessous de mon pet !
Lobzen
