Fuite huile moteur
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Fuite huile moteur
J'avance petit a petit sur les vidanges de mon PET... j'en était à la vidange du moteur...
J'ai donc une fuite sur la cloche du filtre (cloche en plastique), le pourtour de la cloche se rempli d'huile puis ça dégouline par terre. Il me semble que c'est un problème "connu" après avoir regardé sur le forum.
J'ai bien serré à 25NM, changé les trois joints (les deux petits + le gros), quand j'inspecte la cloche et le porte filtre ils ne semblent pas abimés, les filetages sont bons.
Vous pensez que je dois remplacé la cloche ?
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Fuite huile moteur
J'ai exactement le même soucis... Je suis en phase de commande de la cloche car je ne vois pas ce que ça peut être d'autre... Donc pour moi il faut changer la cloche, elle à du faire son temps
Nico70- pet lover
Ouep j'en viens à la même conclusion, c'est la cloche qui cloche.
Petit détail, si je sert à exactement 25Nm ça ne fuit pas a bas régime mais ça fuit une fois que je suis monté dans les tours.
Si je sert à plus de 25Nm. ça fuit dès le début, en fait j'ai l'impression que si on sert trop ça déplace le joint et donc on n'a plus aucune étanchéité...
Oui je pense qu'il ne faut pas trop serre le truc... Après, ne pas serrer passer n'est pas bon non plus (on va me dire c'est pour qu'il y a un couple de serrage, mais si ça fuit aussi au couple... ) le plus simple est de souder une tôle, j'vais faire un tour chez les Mosellans et ça sera régler
Nico70- pet lover
Bon pour moi c'était bien la cloche le problème, la nouvelle fait parfaitement l'étanchéité au serrage indiqué (25NM), j'en déduis que l'ancienne était abîmée bien que non visible à l’œil nu...
Nico70- pet lover
Totojaiplanterleforum qu'est ce qui se passe ???
Nico70- pet lover
» Fuite d'huile moteur
» fuite d'huile moteur
» joint spi arrière - roulement pilote
» Fuite d'huile moteur par la jauge
» Fuite d'huile haut moteur ?
Page 1 sur 3
