Message d’erreur anti patinage
Bonsoir à tous,
Cet après midi j’ai eu un bip d’alerte avec message bref affiché « surchauffe anti patinage ».
A mon âge j’ai peut-être pas bien lu......
Est-ce que ça vous parait possible ? J’ai de toute façon un défaut au freinage tous les témoins ABS TC qui s’allument. Ça doit être la sphère mais pas eu le temps de la changer.
Merci de vos avis
Re: Message d’erreur anti patinage
ChristianP17 a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci de vos avis
message tout à fait normal si l'antipatinage reste en action trop longtemps (10 secondes suffisent)....une grosse plaque de verglas...
si tu ne vois pas ce qui aurait pu être glissant, qu'est ce qui aurait pu faire croire au système que ça patinait ??? ceci étant, comme ce qui détecte tout ça , ce sont les capteurs ABS il faudrait peut-être voir de ce côté, c'est peut-être bien en rapport avec ta première panne....
Bonjour Gérard,
Merci pour les explications.
Je vais regarder par là.
Regardes dans le manuel du parfait petit conducteur, mais je ne crois pas qu'il existe ce message un mixte des deux "surchauffe boite de vitesse" et "anomalie abs"
Salut David
Petit conducteur avec 100 kilos sur la balance c’est raté!! Et parfait j’en parle même pas.
Je vais surveiller ça et pour commencer revérifier les niveaux de boîtes.
À+
À+
"surchauffe boite de vitesse" c'est la boite de transfert, "température haute bv" c'est la boite de vitesse
Merci David
Là au moins je sais où chercher. D’ailleurs ça m’étonnerait pas j’ai pas pu vérifier le niveau. Le carré a du être serré par des bourrins, impossible à débloquer. Je vais encore perdre des grammes en repassant dessous.
sans pour autant s'affoler: non jouets ont les sondes de température....qui vieillissent pas trop bien et elles finissent par dire des conneries
Si le niveau BT est bon débranche la sonde ça coûte pas cher.......
:coucou:Pascal
désolé de te contredire (pour une fois), cher ami: la plupart fonctionnent à l'envers, quand tu les débranches elles sont à bloc. la temp d'eau, elle dit que ça caille tellement que tu montes tous les rapports à fond,etc , l'huile BVA tu as le message en permanence: donc celle là ,il faut la débrancher au niveau du connecteur bleu (fixé sur le support radiateur eau, au niveau de la pompe de DA)et shunter les deux cosses.
Je parle seulement pour la BT
Pour la BVA c est la prise bleue schunté comme tu l as dit
Merci à tous
Je vous dis ce qu’il en est.
Je vais commencer par le niveau BT
» ABS et anti patinage défectueux
» Message SURCH A PATINAGE
» panne anti patinage
» Pannes Anti-patinage/ABS aléatoires
» defaut abs et anti patinage
