-28%
229.99 € 318.99 €
Regulateur de vitesse qui pompe
raptor31600
Regulateur de vitesse qui pompe Empty Regulateur de vitesse qui pompe
Message  raptor31600 Lun 16 Juil 2018 - 20:11
Voici quelues jours que je cherche a comprendre pourquoi le regul de vitesse pompe.
Il accelere et ralenti comme si trop de gain sur une boucle regul.
J ai verifier le poumon ok. Controle pas de point dur sur le cable. Tout semble ok.
Quel qu un aurait il une idee .?
Merci.
raptor31600
Ville et code postal : ST HILAIRE
Message  BROUILLET PASCAL Lun 16 Juil 2018 - 20:25
Explique toi mieux......
Pas évident sur le v8 gems..... j en ai eu 4 et un seul qui fonctionnait normalement.....
Les autres j ai tout remplacer et nada....... va savoir.......
Regulateur de vitesse qui pompe Empty Re: Regulateur de vitesse qui pompe
Message  raptor31600 Lun 16 Juil 2018 - 21:06
Ok, je vais essayer de mieux expliquer
Je me positionne en vitesse fixe sur autoroute et sur le plat. Je met le regulateur de vitesse. Il prend bien la cde de l accelaretateur mais donne des accelerations et ralenti sans cesse autour de la consigne vitesse.
Sur le nano il est possible de regler le gain et l hystresis mais c est seul ecu sur lequel j ai la connection impossible. Il faut que je verifie la ligne de com.
Pour le moment j ai verifie le cote mecanique c est a dire le poumon , l ensemble pneumatique et un eventuel dur de cde sur le cable.
Je cherche d autres pistes
Merci pour vos idees. help
raptor31600
Message  Volta Lun 16 Juil 2018 - 22:11
L'hystérésis sur le CC est d'environ 2km/h... ça c'est normal.... Wink
Côté Nano, tu pourras voir les valeurs entrées à l'usine, mais tu ne pourras pas les modifier...
Le seul truc réglable, c'est le type de véhicule: 4.0L ou 4.6L Wink
Si l'hystérésis est supérieur à 2Km/h, il se peut que tu aies une durit fuyarde... ou une petite fuite sur la soupape de décharge au-dessus de la pédale de frein...
Il y a aussi l'électrovanne dans la pompe... à voir si pas de fuite de ce côté...
Pour la durit et la soupape, tu peux essayer d'aspirer avec la bouche la durit qui descend vers la pédale de frein. Si tu sens que tu peux aspirer un peu d'air, c'est que la durit fuit... et donc ça "pompe"... Wink
Message  SALLPAM78 Lun 16 Juil 2018 - 22:12
Question à 100 balles: As tu vérifié les tubes qui partent du T à la sortie du poumon... avec le temps ça se craquèle et ça fuit... Wink
Regulateur de vitesse qui pompe Unname10
ça pourrait bien causer le genre de désagrément que tu décris...
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Volta Lun 16 Juil 2018 - 22:26
SALLPAM: arrivé à ce stade, le CC ne fonctionne plus du tout!.... Mwuahah
Et puis si tu aspires.... là tu prends une bonne bouffée d'air! Wink
Message  SALLPAM78 Lun 16 Juil 2018 - 22:33
Volta a écrit:Coucou
Si passke ça fendille à l'intérieur du coude: donc 1 tu le vois pas et 2 la prise d'air est très faible mais ça suffit pour "déballonner" le régulateur... c'est comme ça que je m'en suis aperçu! Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Volta Lun 16 Juil 2018 - 23:22
Relis bien... Wink C'est bien ce que j'ai dit... : "il se peut que tu aies une durit fuyarde" (donc y compris les deux qui sont sur le Té)
Et la durit qui descend vers la pédale se fendille aussi avec l'âge... et tu le sens bien si tu aspires avec la bouche: tu sens que ce n'est parfaitement étanche...
Et je ne parles pas même pas de la soupape de décharge et son contact de stop inverse... dont le réglage est... comment dire? ....spécial! Very Happy
Message  mypacha Mar 17 Juil 2018 - 9:54
Coucou tout à fait. ce qui est décrit comme panne est exactement ce que ça fait avec des durites de cruise fuyardes. perso, vu ce que vaut le tuyeau, je m'emmerderai pas, je les change. par contre, si ça continue, il y a gros à parier que ce soit la membrane du poumon. mais c'est une fuite sur le circuit
Message  raptor31600 Mar 17 Juil 2018 - 20:07
Pour les durits j avais tout change d office de capteur frein pompe depression et poumon.
J ai teste en forcant la pompe depression et le poumon reste bien actif sans bouger . Donc pas de ce cote qu il faut chercher.
Pas de point dur sur la cde cable.
Je voulais chercher sur la ligne diag pour rentrer dans l ecu mais Volta, tu dis que je ne pourrai pas toucher au gain ou l hysteresis.. Sad
Je ne sais pas  si passer de 4.6 a 4 ou vice versa changera le parametrage de l ecu au point de supprimer ce pompage. Je vais tenter quand puisque je n ai pas d autres pistes.
Je cherche toujours des idees. scratch
Merci encore.
raptor31600
Message  SALLPAM78 Mar 17 Juil 2018 - 21:12
raptor31600 a écrit:Coucou
Merci encore.
Acheter une Wolksvagen??
lol!
Ok... je sors!...
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  raptor31600 Mar 17 Juil 2018 - 22:45
Merci encore.
lol!
Ok... je sors!...
Laughing
J ai aussi une audi A5 quatro (presque wolksvagen0. C est......comment dire.... moins carracteriel. Pas besion de s en occuper... D ailleur je pense la vendre... Si si c est serieux... tongue
raptor31600
Message  Canyon Mer 18 Juil 2018 - 8:47
Tu peux développé ? scratch
Message  Volta Mer 18 Juil 2018 - 19:52
Canyon a écrit:Coucou
Tu peux développer ? scratch
Oui....  Very Happy
Je parle de ceci:
Regulateur de vitesse qui pompe Vanne210
Regulateur de vitesse qui pompe Vanne10
Cette vanne est constituée d'une tige, qui est enfoncée quand la pédale au repos et qui se relâche quand la pédale est enfoncée...
Il y a une soupape qui est fermée quand elle enfoncée et ouverte quand la tige est relâchée.
Elle a aussi un contact, qui est fermé quand quand elle enfoncée et ouvert quand la tige est relâchée.
Ce contact fonctionne "à l'envers" du contacteur de stops...
Le but du rôle de la soupape, est d'envoyer de l'air dans le circuit, par la durit qui aboutit au té) pour que le poumon reprenne sa forme initiale.
Le contact, lui, donne l'information que la pédale est enfoncée.... (c'est une sécurité, au cas où le contact des stops soit défaillant...Wink)
Le problème de cette vanne, c'est qu'elle est auto-réglable...
Au montage, la tige est complètement ressortie... Pour la monter, il faut:
Appuyer sur la pédale de frein, emboiter la soupape sur son logement, et relâcher la pédale... (c'est là qu'elle "s'auto-règle) Wink
Et donc, en cas de démontage, il faudra tirer sur la tige (il y a des crans...) et procéder au remontage comme au-dessus...  Wink
Si tu l'emboîtes pédale au repos, elle "s'auto-règle trop top"... et va considérer que la pédale est enfoncée, donc qu tu freines... Wink
Donc contact ouvert, soupape ouverte = pas de régulateur....
Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de Raptor.... Mais, même si le contact est ok, on peut imaginer aussi une fuite au niveau de la soupape... Wink
Message  Canyon Mer 18 Juil 2018 - 20:08
En faite je possait un peut la question pour moi aussi, mon regul ne fonctionnant pas....
Encore une fois Bravo pour la clarté et le préscission de tes infos Wink
Message  Volta Mer 18 Juil 2018 - 20:32
... Et t'as bien fait de poser la question! Ange
Je viens de regarder dans le Rave, et ce qu'ils en disent:
NOTA : Le contacteur/valve d’évent est taré en usine et ne nécessite pas de réglage en service.
Et ça, je peux te dire qu'avec mon pote William, on y a passé un moment! Very Happy
Déjà, première connerie, j'ai cherché le 12V qui sort du BeCM et passe par ce foutu contact, pendant un bon moment....
Il n'y était pas, tout simplement parce que la boîte était sur P....
Ensuite, quand je me suis aperçu de ma connerie, il arrivait bien au contact... mais n'en sortait pas, pédale au repos.... scratch
Jusqu'à ce que William me dise : Attends... attends... Il y a un système identique sur les Alfa (je crois?)... et là bingo!
Et en prime, la durit était poreuse un poil au-dessus de cette vanne... (craquelée)...
En fait, il doit y avoir le moins de jeu possible entre la position pédale au repos et début de pédale enfoncée... dans un but de sécurité... Wink
Mais avec le coup du "taré en usine", je pense que certains ont dû s'amuser.... Aie
Message  raptor31600 Mer 18 Juil 2018 - 21:08
Merci Volta pour tes explications...
J y ai passe un bout temps aussi cette valve capteur.... je trouve aussi que sa fixation n est pas vraiment top... cela doit sujet a panne et dans les premiers elements a inspecter avec les durits. La procedure de depannage est super sur le Rave.
Pour le moment je cherche me conecter sur l ecu avec le nano pour basculer de 4.6 a 4. Je imagine un soucis sur la ligne de com.
raptor31600
Message  raptor31600 Dim 29 Juil 2018 - 20:21
Petit Rex si cela peut servir a quelqu un...
Je ne pouvais pas dialoguer avec l ecu regulateur parce que la ligne de com n etait pas bonne au niveau de l epissure S214. Soudure +thermo --》 ok
Dans l ecu regul avec le nano j ai pu modifier le gain et l hysteresis mais je n arrivais pas mieux.Toujours du pompage
En fait c etait tout simple. Sur le rave il est preconise un jeu sur la cde du cable entre 0.5 et 1,5 mm. J avais 4 mm. Regle a 1mm
Resultat parfait.  cheers
Merci pour vos idees et conseils...
raptor31600
Message  Volta Dim 29 Juil 2018 - 20:53
Nickel!.... Super ! Super !
Et merci pour le chien REX!... Very Happy Respect Respect
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Juil 2018 - 22:51
Des photos pour expliquer. scratch scratch
Message  raptor31600 Lun 30 Juil 2018 - 9:27
voici les explications plus detaillées:
Epissure S214
Regulateur de vitesse qui pompe Epissu10
pour le reglage du cable (extrait rave);
Regulateur de vitesse qui pompe Reglag10Regulateur de vitesse qui pompe Reglag11
c etait vraiment tout simple... Bon Sang !
A bientôt.
raptor31600
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Juil 2018 - 17:11
Ok merci bcp........
