message: panne EAS
message: panne EAS
Bonjour, tous les leds rouges des 4 positions sont allumés en fixe, en même temps
Apparemment la pompe envoie de la compression, mais la voiture penche du côté arrière droit.
BROUILLET Pascal estime que c'est une fuite sur le tuyau d'arrivée d'air à l'arrière. Je vais vérifier...
Avez-vous eu ce problème, et comment l'avez-vous résolu?
Merci d'avance de vos témoignages, à bientôt
PETTINOTTI Philippe- Membre
Ville et code postal : 68000 COLMAR
Re: message: panne EAS
Si les 4 voyants sont fixes, tu dois avoir le message « anomalie eas, ralentir 55km/h », ça implique que la suspension est neutralisée jusqu’à réparation et surtout acquittement des defauts, pour ça il faut passer par un outil de diagnostic.
diagnostique
Merci de cette précision, il faut à présent que je trouve un correspondant près de chez moi ( 68000 COLMAR) qui possède un tel outil.
Je suis nouveau, et surtout pas doué du tout en mécanique auto, et pas du tout en Range.
Je n'ai même pas le manuel d'utilisateur, ou de guide technique...
Existe-t-il un référencement à ce sujet ?
Quand tu aura posté 10 messages tu pourras télécharger la revue technique. Pour la suspension un peu de lecture
https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
PETTINOTTI Philippe a écrit:Merci de cette précision, il faut à présent que je trouve un correspondant près de chez moi ( 68000 COLMAR) qui possède un tel outil.
regarde la carte, il y a du monde dans le coin!!
panne EAS
Merci, je l'ai consultée, il n'y a que papamike vers Strasbourg. Je vais le contacter.
Un autre (dpt 90) figure sur la carte, mais pas sur la liste de côté...
Cordialement
Bonne soirée
Cordialement
Bonne soirée
PETTINOTTI Philippe a écrit:Merci, je l'ai consultée, il n'y a que papamike vers Strasbourg. Je vais le contacter.
Cordialement
Bonne soirée
tiens, j'aurais dit que Elmire avait un Nano.....
pis de chez moi, Colmar, Strasbourg ou Thionville, c'est tout du côté de Mulhouse et Belfort
juste pour en faire râler quelques uns.....il y en bien un qui était étonné que je n'ai pas l'accent marseillais....... à lui.
» panne EAS avec message ralentir 55km/h
» Message BV
» message anomalie ABS
» MESSAGE ERREUR
» EAS message 55km/h
» Message BV
» MESSAGE ERREUR
