599 €
message anomalie ABS
message anomalie ABS Empty message anomalie ABS
Message  pancho27 Lun 22 Jan 2018 - 20:56
Alors apres avoir régler mon anomalie EAS en remplacent le capteur de hauteur defectueux, j'ai changer la batterie par une 130Ah.
Hier, j'étais dans une monté assez raide (sur route je précise) et je me suis arreté, maintien du pieds sur le frein (pas de frein à main) pour ne pas reculé. Le message est apparue et le voyant abs s'est allumé. De retour sur le plat, j'ai éteint le pet et j'ai rallumé et le voyant s'est éteint.
Cela présage t il d'un futur probleme ou d'un probleme deja présent ou est ce juste due à la circonstance (j'y crois moins!)
Un lien vers un post détaillé sur le fonctionnement pour les nul du du systeme abs ? Je sais j'en demande trop la!
SI quelqu'un à un avis?
pancho27
message anomalie ABS Empty Re: message anomalie ABS
Message  patrick83 Mar 23 Jan 2018 - 9:32
Sphère ABS HS
Message  pancho27 Mar 23 Jan 2018 - 12:48
Ok merci. Y a t il un moyen de diagnostiquer a coup sur?
Une procédure de remplacement?
pancho27
