Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
"Résolu"Anomalie EAS, voyants
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  Empty "Résolu"Anomalie EAS, voyants
Message  pappyserge Jeu 14 Juin 2018 - 18:03
Bonjour à vous
Mon voisin à acheté ce véhicule: Range Rover 2.5 TD 136cv Boîte Auto de 1997
4 boudins neufs/ 4 amortisseurs neufs/ 4 capteurs neufs/ Boite de relais complète neuve/ Compresseur et
bloc électrovanne neufs/ Drive box neuve. Et d'autres...
Ce P38 a toute ses fonctions impeccables sauf une.
Dés qu'il passe dans un trou, les 4 voyants au centre de la planche de bord se mettent à clignoter 1 minute.
Ensuite les voyants restent allumés fixe. Pendant cette 1ère minute, avant que les voyants se mettent
au fixe il est inscrit "Anomalie EAS" au compteur, et s'éteint dès que les voyants sont fixes.
Ensuite, la position du véhicule reste entre la normale et position haute.
Le diag avec "hawkeye total diagnostic" indique: pressostat bloqué.
J'ai mis un pressostat neuf (ANR3902) et la panne est toujours là.
J'efface le code, le véhicule peut rouler tant qu'il ne passe pas dans un trou.
Merci à tous pour votre aide.
pappyserge
pappyserge
Ville et code postal : Paris 75020
https://www.depanntout.com/portal.php
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  Empty Re: "Résolu"Anomalie EAS, voyants
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 18:31
Il faut recalibrer les capteurs de hauteurs, mets nous les hauteurs qui sont enregistrées, si certaines ne sont pas dans valeurs mini/maxi du calculateur celui ci réinitialise les valeurs d’usine.
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  2d1fb710
Message  pappyserge Jeu 14 Juin 2018 - 18:45
Merci pour ta réponse!
Tout est OK avec le T4 (je crois qu'il s'appelle comme ça) pour les capteurs.
Bon, je vais me faire encore prêter l'appareil et je dis ce qui est noté.
pappyserge
pappyserge
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 19:24
Profites en pour noter les defauts de l’eas avant de les effacer
Message  pappyserge Jeu 14 Juin 2018 - 19:32
Oui, mais l'anomalie EAS se met uniquement 1 minute au tableau de bord, le temps
que les voyants se mettent au fixe. Dans l'appareil "hawkeye total diagnostic", il n'y a rien à
part "pressostat bloqué" (comme dans le T4 de chez Rover).
Bon j'ai l'appareil Samedi, je vais tout noter.
Merci.
pappyserge
pappyserge
Message  mypacha Jeu 14 Juin 2018 - 21:36
Coucou On ne peut pas imaginer que, en passant dans un trou, un capteur se mette hors zone ? Wink
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 21:58
C’est bien ce qu’on imagine, le tout est de savoir pourquoi Very Happy il devrait aussi remonter le défaut height sensor out of range.
Message  mypacha Jeu 14 Juin 2018 - 23:54
sassarrose a écrit:C’est bien ce qu’on imagine, le tout est de savoir pourquoi Very Happy il devrait aussi remonter le défaut height sensor out of range.
quand j'y pense, le mien, à l'époque délire, me l'a fait plusieurs fois, et, si tu te rappelles on soupçonnait un capteur, et, en fait, tout est rentré dans l'ordre depuis que j'ai refait "correctement" le bloc. je pense que les petits joints qui font l'étanchéité entre l'entrée et la sortie de la vanne, étaient tellement pourris que, sur un choc, l'air devait passer à l'envers et il ne devait plus savoir trop bien où il en était. c'est peut-être un truc dans le genre?
Message  tototata1416 Ven 15 Juin 2018 - 7:40
C'est possible confused
Message  pappyserge Sam 16 Juin 2018 - 10:04
Bonjour à vous
Alors pris avec ce "hawkeye total diagnostic" véhicule dans le parking surface très plane.
Position haute réelle
AVG:130 AVD:111
ARG:130 ARD:93
je descend avec la flèche de l'appareil pour lire la suite
Erreur AVG: 26 totale
""""""" AVD: 11 totale
""""""" ARG: -11 totale
""""""" ARD: 14 totale
Position normale réelle
AVG:109 AVD:106
ARG:114 ARD:98
Erreur AVG: 3 totale
""""""" AVD: 1 totale
""""""" ARG: 0
""""""" ARD: -7 totale
Position basse réelle
AVG:61 AVD:61
ARG:78 ARD;63
Erreur AVG: -3 totale
""""""" AVD: 0
""""""" ARG: -2 totale
""""""" ARD: 0
Merci à vous, en attente.
Excellent Week-end
pappyserge
pappyserge
Message  sassarrose Sam 16 Juin 2018 - 11:29
Si on compare avec les valeurs mini/maxi du tableau, on voit déjà que sur les valeurs réelles de la position haute il est dans les choux avec en plus des valeurs cibles qu'il n'arrive pas a atteindre. Après, aucun code défaut pas même "vehicle has moved" ?
Message  pappyserge Sam 16 Juin 2018 - 14:08
Bonjour Sassarrose
Ce matin il y avait uniquement dans "Lire DTC"
Défaut 27
Véhicule a bougé
(permanent)
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  20180412
pappyserge
pappyserge
Message  sassarrose Sam 16 Juin 2018 - 16:49
Le système a détecté que la hauteur de suspension a changé pendant que le contact était coupé, il y aurait donc une / des fuites dans l’eas, et recalibrer.
Message  pappyserge Sam 16 Juin 2018 - 17:17
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je m'en occupe dans la semaine et je reviens dire ce qu'il en est.
Bonne fin de journée.
pappyserge
pappyserge
Message  pappyserge Dim 24 Juin 2018 - 11:25
Bonjour Sassarosse
J'ai passé un coup de bombe partout
Une fuite très légère sur l'entrée d'air au boudin AVD. J'ai poussé le tuyau plus loin de ce qu'il
était, donc pas assez enfoncé dans son logement.
Nouvel essai, pas de bulle qui sortent, je pense que la panne venait bien de là!
Code erreur effacé, et essai du véhicule demain après ré-calibrage.
En tout cas un grand Merci.
Excellent Dimanche.
pappyserge
pappyserge
Message  pappyserge Jeu 28 Juin 2018 - 6:16
Alors après essai!
J'ai pris l'autoroute, donc pas de trou.
Au bout de 10 kilomètres, les 4 voyants s'allument en clignotant et anomalie EAS s'affichent 10 secondes.
Les 4 voyants restent allumés fixe au bout d'une minute, et le véhicule est entre la position route et haute.
Je sors de l'autoroute et je branche l'appareil pour lire les DTC
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  20180613
"Résolu"Anomalie EAS, voyants  20180611
Je ne sais plus quoi faire.
pappyserge
pappyserge
Message  sassarrose Jeu 28 Juin 2018 - 10:50
Soit c'est vraiment le pressostat, soit la drive boxe soit les deux. Les joints du bloc électrovannes, les 3 clapets antiretours et le diaphragme ont ils été fait récemment?
Message  pappyserge Jeu 28 Juin 2018 - 11:22
Bonjour Sassarrose
Merci de ta réponse!
Comme indiqué dans mon premier post:
Le pressostat est neuf, il était déjà monté dessus.
Est-ce qu'une des pièces neuves peu être défectueuse ??
Le gars à gardé les anciennes pièces.
pappyserge
pappyserge
Message  sassarrose Jeu 28 Juin 2018 - 11:40
Faut croire.. tu as les factures, non pas pour mettre en doute les dires de quiconque, mais pour information, quelles marques, où, quand, qui les a changé ...
Message  pappyserge Jeu 28 Juin 2018 - 12:18
Sassarrose
Toutes les pièces ont été remplacées par moi même et achetées https://www.land-service.com/
La panne était présente avant le changement de toutes les pièces, comme le gars avait assez d'argent et
qu'il tient au véhicule, il m'a dit on change tout et en neuf.
Pour tout dire le véhicule est passé an CT, il est noté silentbloc de tirant de pont et pivots de suspensions, est-ce possible que cela vient des ces pièces ?? je les ai, elles sont neuves.
J'ai aussi le flector et les 3 croisillons en neuf.
Le gars à la totalité de toutes les factures...
Merci!
pappyserge
pappyserge
Message  ChristianP17 Jeu 28 Juin 2018 - 12:49
Bonjour Papy Serge,
J’ai toujours été client chez Land Service pour les Land 90 Disco 1 Range Classic.
Jamais de soucis.
Par contre depuis que je suis avec les P 38 je fais attention car il y a souvent du brittpart et certaines pièces techniques ne sont pas à recommander. Exemple avec un joint de culasse.
Beaucoup de membres du forum plus expérimentés que moi devraient confirmer.
ChristianP17
Message  mypacha Jeu 28 Juin 2018 - 13:14
Coucou dans la réfection du bloc, on est pas à l’abri de
joint oublié
ancien joint resté en place donc 2 au même endroit
série de joints zappées
etc etc
et aussi d'un truc neuf qui merde
(j'ai le souvenir d'un qu'il m'a fallu démonter 7 fois avant de trouver que le diaphragme neuf n'allait pas, j'ai remis le vieux, mais je n'ai jamais compris d'où venait le problème)
et tous ces trucs font réagir l'électronique d'une manière inhabituelle et ça dit des conneries.
Message  sassarrose Jeu 28 Juin 2018 - 13:23
Et portant y a comme un défaut Rolling Eyes donc, soit une pièce soit le montage. Il faut reprendre depuis le début, mettre les valves sur les lignes de chaque boudin, pas avec un té, et gonfler les boudins, si pas de fuite, c’est le bloc électrovannes. Mettre un manomètre sur la ligne 6. Et comme dit Mypacha. Il me semble aussi qu’on avait vu des erreurs dans les valeurs des hauteurs enregistrées.
Message  pappyserge Jeu 28 Juin 2018 - 14:06
Merci à vous trois pour vos réponses.
Je vais repartir à zéro pour les pièces changées.
Et je me fais prêter sur place le matériel (mano, etc) pour contrôler http://www.bidaud-athis-mons.fr/
Et bien sur, je vous tiens au courant des suites.
Une question que je n'ai pas posé, pourquoi voit-on 1/3 de filetage du pressostat alors qu'il est serré
à fond, disons impossible de le serrer plus ??
Merci!
pappyserge
pappyserge
Message  pappyserge Mar 7 Aoû 2018 - 17:36
Alors des informations avec du retard.
Le bloc électro-vanne à été remplacé complet, panne idem.
Rover m'a demandé de remplacer tous les tuyaux qui partent du bloc, c'est fait.
Et la panne à disparue!
D'après Rover, peut-être une légère fuite qui se produit uniquement en roulant.
Un grand merci à vous tous, c'était pour vous tenir informés.
Bonne continuation.
pappyserge
PS: Comment met on "Résolu" ?
pappyserge
