Durite refroidisseur BVA
après avoir changé le durites refroidisseur moteur, maintenant c'est la supérieure de BVA qui suinte (ESR3921). Et, là, le tarif n'est pas le même ! donc je voudrai bien examiner la possibilité de les refaire.
Comme je n'ai que mon pour rouler, j'aimerai bien en avoir une d'avance (donc même fuyarde et pourrie, du moment que les parties métalliques sont bonnes)). Ce sera l'occasion de tester "l'échange standard".
Bien évidemment, je vais faire ça chez un gars que je connais, dont c'est le métier, qui a le matos...... il m'en a déjà refait pour du TP et de gros bateaux, donc des conditions de travail et de pression autrement plus dures que ce cas là. De toutes les façons, s'il la fait, c'est qu'il est sur de lui.
reste à savoir ensuite si entre son prix et les frais de ports ça vaudra le coup.
pour celle(s) que vous voudrez bien m'envoyer, bien entendu, les frais de port sont pour moi: j'ai mis un "s" car si c'est intéressant, je fais les 2 (ESR 3921 et 3923)sur le même principe
Re: Durite refroidisseur BVA
Salut Mypacha
J'ai changé les 4 l'an dernier ,c'est dommage je ne les est pas gardé ,c'est un copain qui m'a refait les durites moteur ,mais il n'a pas pu me refaire celles de boite car (mesures métriques anglaise).
Phil77510- membre actif
Je les ais prisent chez RLD Pieces Autos ,ce n'est pas si exorbitant 123 Euros frais de port compris .
Phil77510 a écrit:Je les ai prises chez RLD Pieces Autos ,ce n'est pas si exorbitant 123 Euros frais de port compris .
perso, je payais 8€ HT (c'était le tarif normal) le sertissage, ..... donc si j'en avais une sous la main pour aller voir le monsieur et actualiser...., on pourrait comparer. à 10€, il y en a 6 donc 60€, ça laisse un chouïa pour le port et le reste pour l'apéro
évidemment, si c'est intéressant, j'en fais profiter le forum.
RLD a augmenté et est plus cher que l'ami LRS. Ceci étant, pour un écart mineur, comme tout le monde, je ne m'enquiquine pas, mais, là, ce n'est pas trop mineur et ça peut servir...à tout le monde même
réponse
Pas d'inquiétude tout les professionnels ici comme ailleurs ce fournisse au même endroit a quel que exceptions prêt .
De plus trop souvent pas le choix de la marque donc...méfiance, sur les site Anglais depuis déjà plusieurs années tu a ce choix.
Et pour ce qui du prix même en rajoutant le change tu reste gagnant il faut juste prévoir 2 a 3 jours de plus pour la livraison et encore .
RambuteauP38- Membre
Ville et code postal : PARIS
RambuteauP38 a écrit: Pas d'inquiétude tout les professionnels ici comme ailleurs ce fournisse au même endroit a quel que exceptions prêt .
certes, mais avec le port, on doit encore être moins cher avec une réfection de qualité, mais pour le savoir, il faut que j'en ai un en mains. D'ailleurs, si quelqu'un en a à changer, et qu'il peut immobiliser son véhicule quelques jours, on peut faire un lot
réponse
Ma réponse porte sur ce point( RLD a augmenté et est plus cher que l'ami LRS. Ceci étant, pour un écart mineur, comme tout le monde, je ne m'enquiquine pas,)
j'ai deux références ESR3438 et une autre mais moins sur dep 1046vo ou QED-P1046VO Elles sont dans mon coffre depuis l'achat si ca peut servir ?
RambuteauP38 a écrit: Ma réponse porte sur ce point( RLD a augmenté et est plus cher que l'ami LRS. Ceci étant, pour un écart mineur, comme tout le monde, je ne m'enquiquine pas,)
c'est gentil, mais c'est ESR 3921 en priorité et 3923 qu'il me faut. (je suis en mazouti )
C est bizarre j ai déjà lu ça sur un autre post........
+1 pascalou
ENZO57- débutant en panne
BROUILLET PASCAL a écrit:RambuteauP38 a écrit: Pas d'inquiétude tout les professionnels ici comme ailleurs ce fournisse au même endroit a quel que exceptions prêt .
perso, d'une manière très pragmatique, je reste en France. Quand j'achète du neuf, je trouve chez nos amis habituels une rapport qualité prix conseil qui va bien, là j'essaie seulement de trouver une autre solution sur une pièce particulière que je trouve bien trop chère d'une manière très générale, solution que , d'ailleurs, les même professionnels pourraient diffuser, si ça le fait
» durite refroidisseur d'huile moteur
» Durite de turbo changer pour durite silicone
» [résolu]recherche refroidisseur de DA
» refroidisseur de boite auto
» V8: Remplacement des Durites de Refroidisseur d'Huile
