durite refroidisseur d'huile moteur
Messieurs bonsoir,
j'ai profité d'avoir démonté l'avant pour changer ma pompe à eau et mon calorstat, pour régler un soucis de fuite d'huile.
Ces fameuses durites qui posent bien des problèmes, le mien se situe sur la durite basse qui sort sous le filtre à huile;
j'ai eu la chance de dévisser les deux durites en laissant le refroidisseur en place. Les ennuis arrivent après avoir dévissé le
cavalier qui les tient en place, pas moyen de déboiter la durite du bloc moteur, elle bouge bien mais ne sort pas; j'ai dévissé
le filtre à gazole pour avoir un meilleur accès mais impossible de l'enlever; Y-a-t-il une bride qui la coince dans le bloc? en tirant
dessus on a la sensation qu'elle est retenue par quelque chose, il y a une petite vis de clef de 10 à coté dois je la retirer?
Certain d'entre vous on fait cette réparation, si vous pouvez me renseigner merci d'avance.
BALICCO- Membre
Ville et code postal : Gattières 06510
Re: durite refroidisseur d'huile moteur
Pour l'avoir fait récemment; il faut effectivement dévisser et enlever le boulon et le cavalier en croix, ensuite tirer les tuyaux,
il n'y a qu'un joint torique qui fait l'étanchéité de ces tuyaux sur le bloc du filtre.
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
» Durite refroidisseur BVA
» perte dhuile moteur
» DURITE EAU 2.5 dse
» Durite de turbo changer pour durite silicone
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
