besoin d'une info de pression huile de bva
a tous j'aurai besoin de m'eclaircir le cerveau,
la pression d'huile qui circule dans le radiateur d'huile d'un p38 2l5 td boite auto est-elle elevee ou infime
il me semble qu'elle est infime vu qu'il est sur le retour de la pompe mais es-ce bien cela
mich- Range P38 Guru
Ça doit tourner dans les 1 bar je pense mich....
Re: besoin d'une info de pression huile de bva
Merci Pascal c'est ce que je pensais aussi mais je voulais être sur.
» Pression d'huile insuffisante au ralenti
» Demontage sonde de pression d'huile
» Installation d'un manomètre de pression d'huile
» Besoin d'info sur un mini détail de la fermeture centralisé !
» Calage de pompe
» Calage de pompe
