Pression d'huile insuffisante au ralenti
+7
TONIO7#
cedric3103
11 participants
Pression d'huile insuffisante au ralenti Empty Pression d'huile insuffisante au ralenti
Message  botien Ven 29 Mai 2015 - 10:09
Bon je vous fait part de mon (unique!) soucis sur le 4.6 thor 99 qui ne me sert que le WE et pour partir en vacances.
Pour l'historique, j'ai le véhicule depuis un peu plus d'un an, et lui ai refait une bonne grosse révision.
Le moteur a été changé par un neuf à 117000km (facture à l'appui et plaque justifiant de ca sur le moteur), acheté à 126000km et aujourd'hui arrive à 140000km. (l'ancien propriétaire ayant fait chauffé puis serré le bloc dans les bouchons).
Depuis que je l'ai, il a une tendance à manger environ 0.5L d'huile au mille (ca ne m'étonne pas, la Rover me faisant la même chose), j'avais d'abord changé la 10W40 par de la 5W50, avant de récemment changé mon débitmètre pour p0172 et p0175, depuis plus de défaut.
Sauf que depuis début Mai, le voyant de pression d'huile s'allume au ralenti moteur chaud (environ 660tr/min), il suffit de monter a 700-750tr pour qu'il s'éteigne. Pour info, moteur froid, pas de voyant. Au nanocom en roulant, la température du Ldr est constamment entre 96 et 98 degrés.
J'ai fait environ 600km depuis ce soucis (en maintenant un régime accéléré pour éviter l'allumage du voyant) le moteur tourne nikel, surtout depuis le changement de débitmètre (enfin j'ai fait 50km), j'ai même re-vidangé en 10w60 (merci les bons plans), mais toujours ce foutu voyant.
Me reste l'hypothèse d'une défaillance du capteur de pression d'huile, ou du bris de la pompe à huile comme l'explique un proprio sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=nh5DnOjpNpY
Avant de tout démonter, et comme j'ai bientôt besoin du véhicule, avez vous déjà eut ce genre de soucis, des fois que je passe à coté de quelque chose  Coucou
botien
botien
Pression d'huile insuffisante au ralenti Empty Re: Pression d'huile insuffisante au ralenti
Message  cedric3103 Lun 8 Juin 2015 - 4:55
Effectivement, commence à vérifier' voir changer le capteur. Pour ce qui est de l'huile, je te conseil que de la 5w40 ou 5w50. Respect
cedric3103
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Message  CONSEILP38 Lun 8 Juin 2015 - 8:33
eu faudrait arrêté les expériences avec les huiles sur ces vieux moteurs il ne faut pas dépasser le 40 en deuxième indice et si tu veux un graissage rapide a froid le premier indice dois être au plus bas donc 5W40 est le mieux (ou 10W40 l’été quant il fais chaud). tien en fait c'est marrant ça ressemble aux preco constructeur ....
Pression d'huile insuffisante au ralenti Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 8 Juin 2015 - 15:34
CONSEILP38 a écrit:eu faudrait arrêté les expériences avec les huiles sur ces vieux moteurs il ne faut pas dépasser le 40 en deuxième indice et si tu veux un graissage rapide a froid le premier indice dois être au plus bas donc 5W40 est le mieux (ou 10W40 l’été quant il fais chaud). tien en fait c'est marrant ça ressemble aux preco constructeur ....
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  botien Dim 16 Aoû 2015 - 8:31
Ouf, me revoila, vacances, travaux et PC tout neuf (quand on parle de loi des séries...), je trouve le temps de revenir vers vous Coucou
Pour le Range, il roule depuis un moment, j'en ai profité pour au passage lui refaire une petite revision.
Donc résumé de l'aventure:
Nous en étions resté à ce fameux voyant d'huile qui s'allumait au ralentie uniquement.
Malgré les remarques, point de soucis d'indice d'huile (qui au passage dans mon moulin devrait etre de la 5W30 selon le constructeur, en écoutant les propos de notre manitou du forum et de mon pro RV8, j'en étais arrivé à la 5W50 qui lui va plutôt bien.
Donc début des hostilités début Juin: dépose du carter inférieur dans le but de vérifié si rien ne bouchon la crépine, puis de remonter à la face avant incluant la pompe à huile:
On commence par faire un peu de place (mais il est dégueux ce moteur Beurk! )
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09210
Au passage, démontage de la pompe à eau, et du calorstat, pour ceux qui montent ca à la patte, ca devrait les faire changer d'idée...
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09211
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09212
J'avais déjà prévu le remplacement par une Airtex et u calorstat tout neuf.
Dépose du carter et de la crépine, ici rien d'anormal (remplacement du joint par un neuf au passage bien foutu)
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09213
Inspection du bas moteur, dépose des coussinets inférieur, toujours rien...
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09214
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09215
Direction la face avant
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09216
Et la fameuse pompe à huile, où....... toujours rien!
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09217
J'en viens à étudier le circuit de l'huile, pour me rendre compte qu'il n'y a pas de by-pass d'huile, verifie le tarage du ressort de clapet de décharge, bref les méninges chauffent.
Après échange avec mon concess, je commande une face avant neuve, incluant la pompe à huile, capteur, clapet, etc...
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09218
Et la découverte que celui-ci dispose d'un by-pass de refroidisseur d'huile (en jouant sur la pression à froid, celui-ci ferme l'acces au refroidisseur, l'huile va directement au filtre à huile), puis quand la pression diminue (l'huile chauffant), il ferme l'acces direct au filtre et aller au refroidisseur study , tout le monde suit????
Les deux versions existent selon climat chaud/ climat tempéré, on peut voir si on l'a ou pas depuis le filtre à huile, soit le ressort est vide (donc pas de bypass), soit il y a un clapet:
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09219
C'est à ce moment que je commets mon erreur, car sur le coup je mets ca sur le compte d'un oublies en montage et accuse à tord ce clapet...
Nettoyage, peinture, etc...
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09221
Pression d'huile insuffisante au ralenti Dsc09220
botien
botien
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Aoû 2015 - 9:13
beau boulot et merci pour le tuto...
pour finir ton voyant est toujours allumé ou pas ???????
Message  botien Dim 16 Aoû 2015 - 9:25
Remontage donc, forcement, ca aurait été trop facile, après quelques minutes au ralentie, le voyant s'allume toujours Hit the wall
Bref un peu de réflexion s'impose, et surtout ce coup ci je recois la sonde de pression d'huile et le capteur de température.
Montage et mesure: au ralentie huile à 70°C, pression de 0,7bar, point de catastrophe, on est juste sous le seuil du capteur, mais ce n'est pas normal.
De plus il est date de partir en vacances, la petite famille en a bien besoin! Par contre, ca sera en 3.0tdi, désolé pour la planète.
Puis un soir en rentrant de la plage, je tombe sur ce problème: "Camshaft bearing drifted" et là je trouve mon erreur, de n'avoir pas vérifié l'arbre à came (en même temps aucun bruit ne venait du moteur...).
Je connais mon objectif au retour de congés: aller controler l'AAC et ses paliers.
Redémontage par le haut ce coup ci, et je vous le donne en mile: cheers
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_1610
J'avoues à ce moment avoir un sueure froide affraid
Dépose de l'aac, rien, du poussoir, rien Shocked , tant mieux, controle de l'alésage du poussoir au palmer, pas d'ovalisation plus qu'un autre, le palier a fait entièrement fusible, comme pelé (ca matière est hyper tendre), j'ai eut chaud aux fesses Exclamation
Les autres paliers sont bien en place, aucune marque de chauffe, ca n'a manqué d'huile nul part.
Mon pro RV8, habitué au Dutton, TVR et Morgan se rappelle avoir déjà vu ca 2 fois sur des 3,9, après remplacement plus de soucis.
Commande du jeu de paliers chez Land (pas de britpart là dessus!) et préparation de l'intervention
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_1611
Mise en place du palier avec un outil tourné (les photos suivent, elles sont dans l'apn du boulot)
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2210
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2211
On voit ici le repère pour aligner le trou de lubrification avec celui du bloc.
Le temps d'usiner l'outil, je me suis quand même amusé un peu
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2212
Pose de poussoirs neufs, soufflage des radiateurs (le condenseur de clim se bouche facilement entre les moustiques, la pourrsière et l'eau), etc.
Remontage, remplacement des joints, distrib, etc.... montage d'un capteur de température d'eau en sortie bloc moteur (pour controler les infos du Nano)
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2213
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2214
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_2215
Après tout ca, rodage du moteur sur 1000km sans dépasser 2000-2500tr/min.
Aujourd'hui il doit avoir quelque chose comme 2300km depuis le remontage, et rien d'anormal à signaler.
Je redeposerai un cache culbuteur et avec ma caméra endoscopique, j'irai jeter un coup d'oeil aux paliers.
Par contre j'en profite pour faire partager mes relevés de valeurs depuis la plaque sandwich, correspondant à ce qui rentre dans le moteur (le filtre étant à débit total):
- Pression d'huile à froid (été par 20-25°C) : 3,9bar
- Pression d'huile à chaud (huile entre 70 et 80°C) ralentie: 1bar; 2000tr et + : 3,45bars
Au passage, l'huile ne dépasse jamais 80°C en utilisation route, le radiateur d'huile s'ouvrant aux alentours de 60° (accoup de pression d'huile).
Concenrnant ma température de liquide de refroidissement, malgrès le remplacement de la pompe à eau, du calorstat et des tubulures qui étaient oxydées, le nano continue de m'afficher une zone de fonctionnement à 98-100°.
En remontant j'ai placé une sonde en Y sur la sortie du bloc admission avant le papillon, zone ou la température est mesurée par le calculateur. Ma sonde affiche en moyenne un écart de 7°C sur l'ensemble de la plage de chauffe, donc pas de panique, mais je ne sais pas d'où cette erreur provient (capteur ayant dérivé, ou résistance sur le faisceau), enfin, le moteur est bien dans sa plage normal de fonctionnement!
Me reste à commander un capteur pour vérifier tout ca!
botien
botien
Message  Alain57 Dim 16 Aoû 2015 - 10:06
Bravo, beau boulot Super !  !!!  Et merci pour le partage ....... Respect
Message  yoyo13 Dim 16 Aoû 2015 - 10:09
Joli travail Super !
Tu pourrais nous donner la référence du carter (face avant avec thermostat d'huile).
@+JM Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Aoû 2015 - 10:44
donc tu nous conseille de changer les paliers quand on révise un V8 ???????
bon à savoir j en ai 2 a réviser Coucou
Message  botien Dim 16 Aoû 2015 - 12:12
De là à dire qu'il faut systématiquement les changer, non, sur mes autres Range et sur la Rover je ne l'avais pas fait tout simplement parce que les jeux relevés ne le necessitaient pas.
Pour les changer, il faut au minimum un tour à disposition, et pas mal de patience pour le faire moteur en place et sans tomber le vilo.
Les moteurs que j'ai vu ouvert, même à plus de 30ans, ne le necessitaient pas.
Dans le cas de mon moteur, c'est un Coascast, je penche pour un soucis de montage de palier à l'assemblage du moteur (montage en force).
Je vous ferai un listing des références, sachant que le bypass de refroidisseur peut se monter d'un carter à l'autre mais que sur les Thor.
D'ailleurs, j'en ai un en rabe du coup, celui d'origine de mon moteur, soit 20000km environ.
botien
botien
Message  botien Lun 17 Aoû 2015 - 19:47
Voila les photos manquantes:
L'aac qui n'a pas souffert
Pression d'huile insuffisante au ralenti 20150710
Et l'outil "qui va bien"
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img-2010
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img-2011
Pour les refs, les voila:
- Face avant avec clapet taré à 3,45bar: LJR105040
- Jeu de palier AAC: STC1961
botien
botien
Message  botien Dim 13 Sep 2015 - 14:14
Chez moi We pluvieux correspond à mécanique! Very Happy
Suite au remplacement du palier d'aac fuyard, j'avais prévu de re-démonter pour contrôler que le nouveau ne fasse pas la même chose.
Donc au programme:
- Dépose du collecteur d'admission.
- Dépose du cache-culbuteur gauche
- Dépose de la rampe de culbuteur gauche
L’objectif est de sortir le poussoir hydraulique le plus proche du palier avec un aimant afin de contrôler sa position.
Manque de bol, mon aimant ne passe pas, il faudra jouer de la caméra endoscopique pour voir quelques chose!
Résultat, environ 3000km après le montage de tout ca et résultat: rien a bougé Very Happy
Vu de l'avant du palier:
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_5910
Vu de l'arrière:
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_5911
Maintenant je peux dormir tranquille
Dommage que le collecteur d'admission cache les couvre-culbuteurs
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_5912
Et ce coup-ci j'ai eut le temps de m'occuper du collecteur d'admission.
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_5914
Pression d'huile insuffisante au ralenti Img_5913
botien
botien
Message  BROUILLET PASCAL Dim 13 Sep 2015 - 14:31
joli travail Respect Respect
Message  elyse69 Dim 13 Sep 2015 - 20:22
Oui, très joli travail !
Cet hiver il y aura un sûr peut être deux moteurs V8 a ré conditionné ... youppie bounce cheers
Message  TONIO7# Mar 1 Déc 2015 - 18:49
Salut, peux tu me dire pourquoi ? j'ai bien deux refs de carter ERR6816 et ERR5411 ( le parts ne détayant pas les pièces), mais n'ayant pas les deux sous les yeux, je pose la question, merci
TONIO7#
Ville et code postal : CHEZ MOI
Message  botien Ven 4 Déc 2015 - 21:25
Les références que tu donnes sont suivant les générations:
- ERR6816 ou 6436 pour GEMS (et tous premiers Thor): pression huile de 2,06 à 2,7 bars a 2400tr/min
- ERR5411 ou LJR105040 pour Thor: pression huile de 3,45bar a 2000tr/min
On les différencie facilement avec le capteur de pression huile, soit il n'y a qu'un emplacement avec un capteur Blanc (gen1), soit il y a 2 emplacements et capteur marron (gen2)
Voila Coucou
botien
botien
Message  TONIO7# Dim 6 Déc 2015 - 9:45
ok, mais j'aimerais savoir la diff au niveau du bypass de température, où est la différence dans le carter pour que l on ne puisse pas monter ce bypass sur le gems ?
si vous avez des photos des deux carters démontés, je prends, merci
TONIO7#
Message  botien Dim 6 Déc 2015 - 10:01
Ah d'accord, je n'avais effectivement pas compris.
De mémoire (je suis en WE à l'extérieurje n'ai pas accès a mes fiches) l'alésage utilisé pour le clapet de pression d'huile n'est pas le même. En gros le bypass du Thor est situé a la place du clapet de décharge du Gems. On peut le voir sur le descriptif de la revue technique ou la position du clapet ne correspond pas au Thor.
N'ayant pas de Gems c'est à confirmer.
botien
botien
Message  RIFIFFI Dim 6 Déc 2015 - 12:59
Bon dieu!!
Quand je me suis présenté y'a 1 semaine, j'ai dit que je serai assidu aux explications mais là c'est un siècle qu'il va me falloir pour comprendre
Rassurez moi tous autant que vous êtes!!! Votre métier dans la vie c'est mécano de bagnole?
RIFIFFI
Ville et code postal : GALLARDON
Activité / Fonction : Vous avez vu comme le monde change...ENGIE
Message  patrick83 Dim 6 Déc 2015 - 13:02
RIFIFFI a écrit:Bon dieu!!
ça peut paraître chaud mais si un jour tu dois démonter puis remonter un truc tu comprendras déjà mieux, la mécanique en général c'est pas trop compliqué, c'est juste chiant mais faisable si tu suis les recommandations etc, le tout est de ne pas commencer par tomber une culasse !. C'est les recherches de pannes et leurs solutions qui sont déjà d'un autre monde et qui fait la différence Very Happy
Message  tototata1416 Dim 6 Déc 2015 - 16:23
RIFIFFI a écrit:Votre métier dans la vie c'est mécano de bagnole?
Non non non Non non non y a un paquet de Tarlouzes, de Hyènes Volantes et des Retraités Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Dim 6 Déc 2015 - 16:56
Y'en a même sont les trois en même temps, et là c'est carrément tendu Cool
