Changement drive box
Je viens de changer ma drive box et je voulais savoir s'il fallait la réinitialiser par la suite.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
supertramp- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : SAINT BRIS DES BOIS
Re: Changement drive box
Non, rien à faire de particuliers, pourquoi l’avoir changé?
il ne voulait plus monter. Le compresseur ne fonctionnait plus ou alors constamment.
Après avoir rechercher les défauts par l'EAS unlock, le défaut correspondant au pressostat s'est affiché. Je l'ai changé mais idem,donc j'ai changé la drive box.
Dans 90% des cas, le défaut « pressure constantly high « mets en cause la drive boxe.
Oui c'est ce que j'ai lu dans le forum mais je suis peut être dans les 10 % restant!
Oui, mais avant il y avait quand même des tests à faire
Par où commencer ?
L’activite et l'état du compresseur, mets il suffisamment la bonbonne en pression, s’il est sur les butées peut est il en dehors des pistes utilisés par un/des capteurs de hauteur...des fuites..
J' ai changé les joints du compresseur mais effectivement, je pense avoir une fuite car il descend pendant la nuit.
