Remise en route Range 2.5
J’ai acheté un Range de 95.
Nous l’avons ramené avec un plateau.
Je dois le passer au contrôle technique.
Avant ça j’ai pas mal de travaux, et je suis sur le moteur.
Il y avait une fumée blanche grise à l’echappement et une odeur de diesel mal réglé, un injecteur qui fuyait.
Je me suis lancé dans le démontage des injecteurs.
Mais j’ai deux questions:
* il y a de la fumée qui sorte par la mise a l’air libre sur la culasse, et beaucoup d’huile à passer par là => normal ou il y a de la compression qu’il passe dans le moteur?
* sur la culasse, sous le collecteur, il y a 2 sondes. Celle vers l'arrière a été déconnectée et shuntée.=> vous savez pourquoi on fait cela, est ce un bonne astuce ou faut il revenir à l’origine?
Merci,
Bonne soirée
Marc
Merci,
Bonne soirée
Marc
Marcdetreal- Membre
Ville et code postal : Treal. 56140
Re: Remise en route Range 2.5
J’ai cherché sur internet et réfléchi à l’interet de débrancher une sonde: si j’ai bien compris c’est la sonde de température moteur, c’est elle qui dit si le moteur est chaud ou pas.
Si je lui dit que le moteur est toujours froid, il doit adapter les paramètres d’injectIon, et demander un préchauffage à chaque fois, du coup plus de problème de démarrage à chaud...
Je vais tester le fonctionnement de la sonde et la rebrancher si c’est ok.
Bonne journée,
Marc
Bonne journée,
Marc
Marcdetreal- Membre
Pour moi, si il y a une sonde, elle sert à quelque chose. Je la rebrancherais et je vérifierais au Nano si elle fonctionne.
Sinon, tu peux poser la question à Dark et son équipe. Ils sont super forts sur les moteurs BMW.
https://www.darkgyver.fr/
pigeon_voyageur- pet lover
Je vais tester la sonde et s’il les valeurs qu’elles semble correctes, je la rebranche.
Je n’ai pas trouvé sur la carte des membres, quelqu’un autour de Ploermel (56) aurait un Nanocom?
Marcdetreal- Membre
pour info, le beau dessin de Volta:
![Remise en route Range 2.5 Sondes11](https://i.servimg.com/u/f62/19/57/04/96/sondes11.png)
Cette sonde est là pour donner des info pour la BVA
Sujet déjà traité dans le post bva
J’ai une boîte manuelle, je n’arrive pas à mettre mon profil à jour..
Marcdetreal- Membre
Si c est un 2001 donc gen2 tu as 3 sondes
1 côté radiateur indicateur temp TDB
2 info écu moteur
3 info clim si je me trompe pas
Pascal, de 95 qu’il est
Oui, c’est un boite manuelle de 95.
![Remise en route Range 2.5 Fe21c310](https://i.servimg.com/u/f62/19/74/15/00/fe21c310.jpg)
Il a déjà marqué son territoire
Marcdetreal- Membre
Marcdetreal- Membre
» Remise en route range rover p38 2.5 td de 1997
» Remise en route P38 Diesel
» remise en route d un p38
» remise en route
» ais
» remise en route
» ais
