Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Remise en route P38 Diesel
Remise en route P38 Diesel Empty Remise en route P38 Diesel
Message  golf78 Dim 11 Fév 2018 - 10:04
Salut à tous, je viens d'aller chercher un P38 Diesel en panne qui n'a pas bougé depuis une bonne année.
Après inspection : Pompe à eau cassée + suspension HS d'après l'ancien proprio (mais il roulait comme ça proche de chez lui).
Je vais commencer par le démarrer. Donc pompe à eau + courroie + tous les galets neufs + carlostat + nettoyage circuit de refroidissement.
Vous avez quelque chose d'autre à me conseiller à faire tant que j'y suis ? Visco coupleur de ventilo ?
+ Une bonne batterie. Il va démarrer ou il y a une manip à faire ?
Merci à vous.
golf78
Ville et code postal : 78470
Remise en route P38 Diesel Empty Re: Remise en route P38 Diesel
Message  sassarrose Dim 11 Fév 2018 - 13:27
Et un peu dl’huile, il devrait, après une desynchronisation est possible. Sinon, juste le démarrer et tout remettre à neuf, vidange moteur, boîte crépine comprise et ponts. Etc...
Message  HANZO Dim 11 Fév 2018 - 14:15
Salut.
Euh...
Vidange tout avant de le démarrer...
Imagine l'état des liquides...
Ensuite seulement démarrage moteur...
À+
HANZO
Ville et code postal : LILLE
Message  sassarrose Dim 11 Fév 2018 - 14:53
Après 1an scratch Moi, je lui donnerai un coup de clé, pas faire Paris-Marseille... enfin bon Wink
Message  HANZO Dim 11 Fév 2018 - 19:03
Oui, je saisi je fais des manières !
Embarassed
C'est juste que c'est comme ça qu'il faudrait faire...dans un monde idéal!!
HANZO
Remise en route P38 Diesel Empty pareil
Message  tchampa Dim 11 Fév 2018 - 21:24
j'ai aussi récupéré un RR P38 DSE 1997 y a 15j
La voiture était à l'arrêt depuis au moins 1 an
Il veut pas démarrer et c'est Noël avec tableau de bord à guirlande lumineuse et des bips à profusion.
Il est à l'arrêt devant ma porte en attendant les beaux jours.
D'abord je vais le démarrer et ensuite je ferai les liquides et filtres car s'il ne fonctionne me serai pas fatigué à faire les vidanges.
tchampa
Message  sassarrose Dim 11 Fév 2018 - 22:37
Tous les bip et les messages d’erreur, normal après avoir remît une batterie, toute les vitres (et le toit ouvrant) à réinitialiser par exemple. Rien à voir avec la télécommande. Par contre il faudra resynchroniser celle ci. De plus après une décharge profonde de la batterie il y a un risque de desynchronisation du calculateur moteur et du becm, mais tout ça est connu et les solutions aussi.
Message  golf78 Dim 18 Fév 2018 - 17:53
Alors ça y est, j'ai réussi à le démarrer. Au début soucis avec l'alarme qui sonnait en continue dès que je branchais la batterie. En se mettant en position 1 du Neiman elle a fini par se couper.
Après j'ai eu un défaut coupure moteur, il a fallu que je fasse le code à la clé. Et après avoir desserré les injecteurs pour le ré-amorcer il a fini par démarrer, donc bonne nouvelle.
Pour le visco vous me conseillez quoi ? Visco de P38 ou un de 300 TDI ? Il me semble avoir lu que ça montait.
golf78
Message  golf78 Dim 18 Fév 2018 - 18:48
Et pour les courroies galets, visco et pompe à eau c'est bien ça les refs ? (de ce que j'ai pu trouver sur le forum).
J'ai ajouté les prix trouvés sur le net pour ces refs en marque connue. Je sais pas si vous avez des conseils sur les marques à monter ?
STC2128 : Galet enrouleur tendeur courroie principale 28€ en SKF, 16€ en FEBI
STC2130 : Amortisseur galet tendeur 33€ en Febi
STC2132 : Galet enrouleur courroie principale 35€ en SKF, 19€ en FEBI
STC2131 : Galet tendeur courroie de clim 42 € en SKF, 25 € en FEBI
STC4455 : Courroie principale 12€
STC2326 : Courroie de clim 8€
STC3342 : Pompe à eau : 44€ en SKF, 35€en FEBI
ERR4397 : Visco de P38 : 200€ en HELLA
ERR2266 : Visco de 300 TDI, pas trouvé
Merci à vous.
golf78
Message  sassarrose Dim 18 Fév 2018 - 20:19
Oui pour le viscocoupleur du 300 tdi, + le calorstat, le bouchon du vase d’expansion, kit filtration, kit vidange BVA, tous les fluides pour commencer. Tu devrais trouver des adresses dans la rubrique « bonnes adresses »
Message  golf78 Lun 19 Fév 2018 - 19:16
Effectivement, j'avais oublié le carlostat et le bouchon de vase.
Les filtres c'est ok aussi, et BVM donc un peu plus simple.
Pour les pièces on en trouve partout, à voir si il y a des marques à éviter.
golf78
