Vis de fixation boite/moteur
Je cherche le type de vis qui est monté entre la bva et le bloc moteur....
Je ne trouve pas la référence dans les micros fiches
Je ne trouve pas son diamètre, ni le pas du filetage....
Peut-être ça
https://rimmerbros.com/Item--i-RB7130
Re: Vis de fixation boite/moteur
c'est ça que tu cherches?
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=825690&SPRACHE=EN
Tout à fait Sassa bizarre ce matin je n'ai pas vu
Les métriques ne se montent pas sur le moteur, donc forcément les autres...
Maintenant où trouver ça en France
3/8 UNC
tu fais "boulonnerie anglaise" sur ton ami Gogol et tu en as au moins une page...tototata1416 a écrit:
Ouep bah ça j'ai fait depuis un petit moment
Il faut du 3/8 UNC x4 mais il y a du pas de 10 ou 16 pour tout simplifier
Et à 28€ les 6 vis 3/8 UNCx4 + 6 écrous 3/8 + 6 nylstops 3/8 ça pique si ce n'est pas le bon pas
je me doutais bien...mais, je ne me rappelle plus :UNC ce n'était pas un standard ?... comme M pour le métrique : il y a un filet défini pour chaque diamètre il y avait 2 standards, je crois me reppeler, UNC et UN...autre chose. Si tu n'y arrives pas, je me replongerai dedans demain (ce soir pris). en écrivant, ça revient tout doux: UNC c'est les américains et l'autre c'était les anglais, je crois me rappeler.. Là c'est un moulbif americain...normalement
juste un truc
mais tu dis 6 boulons et 6 écrous, c'est traversant ????
4 perçages traversant et 2 ne le sont pas (sur le moteur)
C'est pour fixer un V8 4.0 sur un chariot support travail
La longueur mini est de 90mm e 100mm maxi... Soit ~4 pouces si je me gourre pas
Tu as les modèles donc, tu es dans le coin de JeanLuc,il doit y avoir des chantiers naval dans votre coin. Les bateaux c'est plein de çatototata1416 a écrit:
La longueur mini est de 90mm... Soit ~4 pouces si je me gourre pas
» M51 perte d'une fixation du carter inf moteur
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
» vis de boite/moteur
» moteur boite de transfert
