Clac clac serrure
Clac clac serrure
Petit probleme du jour...
En roulant j'ai vu que la centralise sait fermée puis re-ouverte deux fois.
Je pense que c'est une serrure mais comment tester....
Depuis quelques jours j'ai des problèmes d'ouverture et fermeture avec le bip... J'ai teste les piles, elles sont bonne.
Est ce le meme probleme ?
Merci de votre aide.
Vieillard- Membre
Ville et code postal : Yzeron 69510
Re: Clac clac serrure
Ca doit être la maladie du moment !!!
J'avais ça sur le que je retape. quand je fermais la porte, la centralisation ouvrait toutes les portes. Par moments, il se fermait tout seul.
C'était le connecteur de porte AVD qui était oxydé. C'est maintenant réparé.
Depuis hier, mon gris (celui de tous les jours) fait la même chose. En roulant, les portes se verrouillent puis se déverrouillent.
Si le BECM perd l'information "porte déverrouillée", il verrouille l'ensemble du véhicule.
=> cherche du côté de tes connecteurs de centralisation (ouvre les panneaux de porte, vérifie les connecteurs).
Je commencerais pas les portes avant. Je ne pense pas que les portes AR verrouillent tout le véhicule.
pigeon_voyageur- pet lover
Merci pour l’info.
Je vais regarder avant de changer.....
Merci pour l’info.
Vieillard- Membre
Serrure conducteur hs
Quand le clac clac arrive appuie sur le teuton pour verrouiller la porte
Si ça arrête les castagnettes, t'as tout bon !
» Clac a l'acceleration
» CLAC CLAC !!!!
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
» clac lors du passage de 5 vers point mort
» PROBLEMES ELECTRIQUES
» CLAC CLAC !!!!
