CLAC CLAC !!!!
Guillaume01
xxsmoll
CLAC CLAC !!!!
J'ai un soucis de clac clac quand je décolle d'un feu par exemple tous en accélérant fort ou quand je suis en cote (terrain) et qu'il me faut de la puissance..
Le bruit viens du coté avant droit ou centrale avant, difficile de le définir précisément .
Quelle en serait la cause, je pense à une usure de cannelure de demi train, non ?
Faut de j’achète le bouquin technique sinon je n'y arriverais pas!
Merci pour vos idée éventuelles
Cordialement
xxsmoll
Cordialement
xxsmoll
xxsmoll- Membre
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Re: CLAC CLAC !!!!
As-tu vérifié que tu n'as pas de fuite à un injecteur ?
Guillaume01- Range P38 Guru
CLAC CLAC !!!!
Merci Guillaume,
Je n'est pas regardez mes injecteurs car j 'ai la puissance moteur, c'est que le bruit est mécanique, enfin pour moi.
Le bruit, est un bruit de cannelure qui n'est pas correctement engager ou user et a du mal à entraîner quoi que se soit!
cordialement
xxsmoll.
cordialement
xxsmoll.
xxsmoll- Membre
peut etre la chaine de boite de transfert
CLAC CLAC !!!!
Merci Pascal,
Et je suppose que cette chaîne n'a pas de trappe de visite, faut démonter la boite complète afin de voir l'intérieur!
xxsmoll- Membre
Re: CLAC CLAC !!!!
Commence par vérifier tout tes croisillons de transmission... Et rapidement, si c'est l'arbre avant (ce qui ressemble fortement à tes symptômes), car si ça lâche complètement, il va tout broyer autour (bv, pont, caisse)...
Re: CLAC CLAC !!!!
sebp38 a écrit:Commence par vérifier tout tes croisillons de transmission... Et rapidement, si c'est l'arbre avant (ce qui ressemble fortement à tes symptômes), car si ça lâche complètement, il va tout broyer autour (bv, pont, caisse)...
+1
Re: CLAC CLAC !!!!
xxsmoll a écrit:Bonjour,
Cordialement
xxsmoll
dispo librement sur ce forum.
Re: CLAC CLAC !!!!
+1, j'ai eu le même problème... Courage!
Mais vérifie quand même les arbres, etc, avant de la démonter.
PLM- débutant en panne
Ville et code postal : Lausanne
CLAC CLAC !!!!
Merci à tous pour vos raiponces.
1° comment fait on pour avoir sur le forum le bouquin technique ?
Je suis allez voir une fois je me suis fait rejeter
2° quand vous parlez des croisillons, vos parlez de ceux des arbres de transmission entre la boite de transfert / Ponts
Cordialement
xxsmoll
Cordialement
xxsmoll
xxsmoll- Membre
Re: CLAC CLAC !!!!
Cordialement
xxsmoll
oui
Re: CLAC CLAC !!!!
xxsmoll a écrit:Merci à tous pour vos raiponces.
Cordialement
xxsmoll
La réponse ce trouve par là : https://www.rangeroverp38.com/f17-documentation-technique
CLAC CLAC !!!!
Merci cheminal pour l'info.
J'ai pu télécharger et utiliser l'application, COOL j'ai de la lecture
cordialement
xxsmoll
cordialement
xxsmoll
xxsmoll- Membre
» Clac clac serrure
» Clac a l'acceleration
» Clac au passage en courte
» clac lors du passage de 5 vers point mort
